rizeni - manzeta hreben - tyc rizeni + mazivo?
Ahoj, chystam se dat do poradku rizeni - obycejny bez posilovace. Cepy, spojovacky a manzety na ne se daji koupit bez problemu. Nevite jestli se nekde da koupit i manzeta c. 3? Hledal jsem podle cisla, ale nezadarilo se. Pripadne tip na nejakou univerzalni cim by sla nahradit? A doporucil by nekdo prosim vhodny typ mazaciho tuku do hrebenu rizeni a kloubu na spojovackach? V Jak na to se pise specialni mazaci tuk Peugeot :)
Re: rizeni - manzeta hreben - tyc rizeni + mazivo?
hele číslo 3 tam zas tak důležitá není, každý novější auto ji už nemá. a tuk do řízení? já dávám klasickou vazelínu, ono spíš jde o to, aby tam něco bylo a nešoupalo se to nasucho
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Přešně tak, pokud máš starou manžetu, tak jí tam pro klid duše můžeš vrátit. Případně pospravit vteřinovým lepidlem... Ale na GTI taky z výroby už není.
A tuk Mogul LV 2-3, koupíš u každé benzínky cca za 80,- a vydrží Ti na celé auto.
Presne to jsem potreboval vedet.
Ahoj, potreboval bych dalsi radu ohledne rizeni Jak odpojim hreben rizeni od tyce rizeni? Sroubek co stahuje tu objimku jsem vysrouboval. Hreben odsrouboval od napravnice, ale porad mi to drzi na tyci rizeni a nechce se to pustit.
- Zdenek
Žádný fígl na to není, je to jen zarezlé a zatuhlé. Sklepat opatrně řízení dolů. Případně je tam malá dirka u toho, co byl šroubek, kterou můžes zkusit řízení pomocí šroubováku stáhnout dolů.
bylo to presne jak rikas. Jeste bych prosil o radu - jak posoudit stav samotneho hrebene? Chod rizeni je jakoby trhany a nekde okolo stredove polohy se mi zda trochu vule. To je asi spatne, ze? Pomuze tomu vycisteni a namazani nebo bude lepsi sehnat nejake zachovalejsi rizeni?
- Zdenek
To se po internetu posuzuje dost blbě Rozebrat, podívat se, jestli tam není nějaké poškození na ozubení. Můžeš vyměnit plastový kámen a pružinu, která je v převodce. Futra na koncích a to je asi vše.
Řízení nějakou vůli má a mít musí, jinak by to nefungovalo, ale nečekej, že když seženeš jiné, že to bude výrazně lepší.
Ok, tak se podivam dovnitr a uvidime :) Diky za rady
podle mě cokoliv bude lepší než to na fotce...
- Zdenek
Trochu suché no Ale nic, co by se nedalo vyřešit...
Jj, drakene, taky mi prijde dost pouzity Na pravy strane byla dlouho spatna manzeta, tak to dostalo asi pekne zabrat. Na druhou stranu, kdyz jsem to rozdelal tak na hrebeni zadne znamky opotrebeni nevidim. Pak tu mam jeste jedno rizeni (bohuzel novejsi typ a ja potrebuju s tisicihranem) pro porovnani a zadny zasadni rozdil v chodu nepozoruju. Spis je to asi tou suchou pravou stranou. Tak bych si jinym rizenim mozna moc nepomohl jak pise Zdenek Mel bych jeste 2 doplnujici otazky:
Ma cenu jeste nejak pokracovat v rozborce? Vyndal jsem segrovku, ktera zajistuje lozisko pastorku nebo co to je, ale asi to je zalisovane, tak nevim jestli to ma cenu dale rozebirat.
Co vse ma smysl vymenit? Plastovy kamen a pruzina a pak jeste to futro co je z prave strany rizeni taky zajistene segrovkou? Vycistit, dat novou vazelinu a slozit?
- Zdenek
Víc už to nerozebereš... Tedy jako jde to, rozlisovat převodku a vyměnit ložisko taky jde, ale s nejistým výsledkem, rádo to pak praská. Takže pořádně vymýt, vyměnit futro a šup s tím zpátky do auta.
