Nightfire II - 1.4 1998
chobot
Re: Aloushův Nightfire II - 1.4 1998
Příspěvek od chobot »
To bych si dovolil nesouhlasit. Ja na moji XS nasel snad vsechny srouby, kde se to da jeste precist - napravy, zadni tlumice atd. taky vse tridu 8.8. Dokonce jsem sroub do soc. ramene zkousel koupit v Peugeotu a byl taky 8.8 a jeste k tomu mel zavit po cele delce (DIN 933 misto DIN 931). Hlavne, ze byl zatavenej v pytlicku se spravnym cislem dilu :fran: Pokud to jde, taky radeji kupuju 10.9, ale jestli tam byly z vyroby 8.8, tak se asi neni ceho bat :myslim:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
chobot píše:To bych si dovolil nesouhlasit. Ja na moji XS nasel snad vsechny srouby, kde se to da jeste precist - napravy, zadni tlumice atd. taky vse tridu 8.8. Dokonce jsem sroub do soc. ramene zkousel koupit v Peugeotu a byl taky 8.8 a jeste k tomu mel zavit po cele delce (DIN 933 misto DIN 931). Hlavne, ze byl zatavenej v pytlicku se spravnym cislem dilu :fran: Pokud to jde, taky radeji kupuju 10.9, ale jestli tam byly z vyroby 8.8, tak se asi neni ceho bat :myslim:
Opět to, co psal s0vet, to že jsi tm našel 8.8 je pouze tím, že už to někdo x-krát před tebou měnil.
Jo, to že v pytlíku z Peugeotu přijde úplně něco jiného není nic neobvyklého :fran:
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Příspěvek od Aloush »
Dalších pár dní strávených s Pugem.. :roll:
Děkuji s0vet za šroub do předního nárazníku, který mi chyběl :up: Dále jsem sehnal nedolámanou masku ve slušném stavu.. a ještě nové směrovače a originál Valeo světlomety (všechny neoriginální co mám mají dolámané úchyty na naklápění, směrovače měly popraskané úchyty na pružinky). Tak došlo k menší výměně čumáku. :)
Dále jsem vyměnil vykuchaný katalyzátor za nevykuchaný :fran: najednou je to tolik neřve (:youdontsay:) ..a na radu drakena jsem lambdu zapojil přímo do svodů (bez kolínka - ikdyž jsme s tím chvíli zápasil). :up:
Brzdy jsou odvzdušněné a brzdí to velmi hodně luxusně :up: ..ještě jsou v plánu 283mm kotouče dopředu (né že bych to potřeboval, ale když už mám ty 15" v papírech :fran: )
Dnes jsem zkoušel jezdit.. volnoběh v pohodě, ale po pošimrání plynu se to divně dusilo.. někdy to trošku jelo, někdy vůbec.. zkoušel jsem odpojit lambdu, pořád stejné. Chvíli jsem si lámal hlavu co s tím.. a pak jsem to spatřil.. (divím se že to vůbec jelo) já vůl neměl zapojený potenciometr u klapky :zin: takže jsem ho zapojil a motor konečně šlape jak má :twisted: Tak jsem se dnes konečně odvážil projel trošku dál, než pár metrů před garáží :car:
Ještě udělat geometrii a pojedem zkusit TK. :)
čumák
čumák
s0vet
Příspěvek od s0vet »
Rád jsem pomohl. Gratuluji k nekolísavému volnoběhu :fran:
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Tak menší update.. byli jsem s Pugem na geometrii (když borec měřil souběžnost [nebo co to je] tak měl laser mimo to pravítko :fran: ).
A překvapivě.. máme technickou na dva roky :car: :twisted:
Folie z čelního skla musela jít dolů a jinak nějaké věci okolo (netroubilo to -> zoxidovanej kontakt, něchtělo se zadní mlhovce, malá svítivost předních světel..)
Dneska jsem ještě nahodil Exipy s letňákama a zase můžem lítat :car:
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Od technické jezdím téměř denně, motor jede slušně :up:
..jen mám problém s mírným pískáním.. zní to jako přední brzda, ale když mírně zmáčknu spojku, tak to přestane. Co tam píská.. :myslim: a co mám koupit nové? :fran:
Další problém přišel včera, přestaly se dovírat dveře od řidiče. ..vždycky odskočí té polohy, že ještě drží, ale nejsou zavřené. Jediné řešení je zabouchnout, podržet a zamčít - pak to drží.
Včera jsem mluvil s Červeným Tomem, snad to bude stačit pročistit a promazat.. měl někdo podobný problém?
Se šroubem do kterého zámek zapadá jsem hýbal, ale nepomohlo.
hugozlata
tel.:: 775239078
Příspěvek od hugozlata »
To piskani bych rekl ze bude spojkove lozisko pokud se ten zvuk meni nebo zmizi po seslapnuti spojky . :-)
s0vet
Jo, mě to dělá taky. Akorát místo pískání to dělá takový hučivý zvuk. A to mám komplet novou spojku. Tak nějak jsem si zvyknul.
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Ahojte klubáci, auto před pár dny přestalo startovat občas - ani se neprotočí motor, jen tam cvakalo.. někdy třeba na 3 pokus se konečně začal točit a naskočil normálně.. párkrát jsem musel roztláčet, protože to prostě nic nedělalo. Něco jsem pohledal.. asi špatný startér. :fran:
Tak jsem hned objednal nový startér, dnes přišel, vyměna vyběhla bez komplikací (jen vyhodit rozpěru a nasáváíní s airboxem). V garáži jsem párkrát nastartoval - všechno v pohodě. Zároveň jsem vyměnil vzduchový filtr, když už jsem to rozdělával. :up:
..po cestě domů jsem to vzal do obchodu.. no zase to nestartovalo :roul: ..takže jsem asi zbytečně koupil a vyměnil nový startér. Asi 20x jsem musel klíčkem přes pružinku, než to začlo točit.. pak to naskočilo v pohodě. :myslim:
Může to dělat slabá baterka? ..přijde mi divné, že se to ani nezačne točit.. ale cvaká to. Budu moc rád za nějaké nápady. :)
s0vet
Podobný problém řeším v podstatě už od koupi auta. Taktéž vyměněn startér za nový a nepomohlo. Jakmile je motor teplý, tak to po otočení klíčkem jen cvakne, jakoby někde relé a nic se nestane. Je potřeba to tak procvakat cca 5x a pak to začne startovat. Už jsem kromě spínačky vyměnil skoro všechno a nic nepomohlo. Tak nějak už jsem na to rezignoval.
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Sákra.. mně to nikdy nedělalo, až teď. Problém je, že někdy to nepomohlo ani 5x procvakat a musel jsem tlačit (a nebo jsem ještě nepřišel jak na to..). Tak uvidím jak s novým startérem, ale vůbec se mi to nelíbí. :(
Zdenek
Tohle nejčastějc dělá slabá baterka a nebo špatné vedení, buď kostra nebo + od baterky. Ale vsázím na baterku ;-)
s0vet
mě to dělá i s novou baterkou, takže u mě možná špatné plus nebo kostra, ale na pohled jsou ty kabely i uchycení ok
Zdenek
Na pohled... rozebrat, očistit, namazat ;-)
kdysi před léty tohle dělala přesně spínačka :fran:
