spinac prisiel.. a vedu z neho tri kontakty.. v konektore mam dva (chyba stredny).. neviete niekto ci ten stredny spina prvu alebo druhu rychlost?
ak by spinal az druhu, tak ho tam dam aj tak, ale ak uz prvu asi objednam radsej iny spinac co mam len 1 rychlost
TU3M problem s chladenim
xperiment626
- Skutečné jméno: Boris
Re: TU3M problem s chladenim
Peugeot 205 1.4 3dv 1991
To nevim. Muzes to vyzkouset v hrnci na sporaku, ktery kontakt spina driv
Ale pokud si objednaval ten z odkazu a prisel ti jiny, tak bych ho proste chtel vymenit... Nebo vis na jaky je ten co ti prisel teploty?
xperiment626
prisiel mi ten co som si objednal, len som si mal asi vziat iny.. je na teploty 93/88 - 97/92
uz som nasiel pravdepodobne spravny https://www.comco.sk/teplotny-spinac-ve ... or-100334/
sedi pocet kontaktov na konektore aj teplota
xperiment626
tak problem je vyrieseny, mal som tam blby spinac.. ak by to niekoho v buducnosti zaujimalo tak ten 3-pinovy spinac zopne najskor krajne piny a neskor aj stredny (odskusane v hrnci)..
dik za pomoc
dik za pomoc
Super
Nechces sem jeste napsat jaky presne typ (cislo, spinaci/vypinaci teploty) si pouzil? By se mohlo nekomu v budoucnu hodit.
xperiment626
