dotaz na motor
Sparco900
dotaz na motor
Příspěvek od Sparco900 »
Nazdar. Mam jednu otazku. Da sa dat do peugeota 205 1.1 motor z GTI 1.9 alebo MI16 z 405ky?? alebo do diesla?? dakujem za rady :up: :Merci:
ex Peugeot 205 1.1 treningac 37kw
ex Peugeot 205 1.9 GTi 75kw
ex Peugeot 205 1.9 :gti: 88kw
Renault Clio 1.8 RSi
Gordy
Re: dotaz na motor
Příspěvek od Gordy »
Všechno jde,ale sežeň si nápravnice z GTi i s rameny,brzdami a tlumiči,elekriku k použitému modelu a začni makat.
Za tejden by jsi mohl mít hotovo.
Ale pokud máš 5ti dvířko,tak bych to tam nedával.ta kastle na to není dělaná.
Sparco900
Re: dotaz na motor
no mam moznost kupit 205ku ale este som ju nevidel je to cez znameho takze cez druhy tyzden idem pozriet. Ale GTi to nieje bude to 1.1 alebo 1.4 takze ked tak supnem tam motor z GTI a bude. Zevraj je to zachovale bez kuksa hrdze, a za 10 000sk tak uvidime, ked kupim dam vediet a neskor kupim motor, inac diki za radu :Merci:
Gordy
Re: dotaz na motor
Sparco900 píše:no mam moznost kupit 205ku ale este som ju nevidel je to cez znameho takze cez druhy tyzden idem pozriet. Ale GTi to nieje bude to 1.1 alebo 1.4 takze ked tak supnem tam motor z GTI a bude. Zevraj je to zachovale bez kuksa hrdze, a za 10 000sk tak uvidime, ked kupim dam vediet a neskor kupim motor, inac diki za radu :Merci:
Bez podvozku a poloos to tam nedávej!!!!!!!!!!!
Se někde zabiješ!!!!!!!!!!!!!!
Sparco900
Re: dotaz na motor
dufam ze nie :oops: ale jasne ze to by som porobil povozok a brzdy, mne islo o to ci by som ho tam dal ;-)
seba
Re: dotaz na motor
Příspěvek od seba »
Gordy píše:Všechno jde,ale sežeň si nápravnice z GTi i s rameny,brzdami a tlumiči,elekriku k použitému modelu a začni makat.
A když mám motor 1,9D danej do verze look 5 dv 1,1 ?Tak tzo je spatne?
Peugeot 205 Look 1,9D 1991
Rover 620Ti Vitesse 1997
Gordy
Re: dotaz na motor
seba píše:
U téhle motorizace jsou podvozky(ramena,nápravnice,brzdy a myslim že i poloosy) stejné.
On chce dát 1,9 GTi do karoserie 1.1
Re: dotaz na motor
Gordy píše: Ale pokud máš 5ti dvířko,tak bych to tam nedával.ta kastle na to není dělaná.
tak to by mě zajímalo podle čeho jsi to posoudil :myslim: A to že si tam dá motor z GTI neznamená že s tím bude jezdit jak prase...Kdo z vás jezdí s GTI až na hranách možností?
Jo a Gordy co třeba 5D verze Open s 1,9 motorem :blbl:
Sparco900
Re: dotaz na motor
no ale do 5D by som ho asi nedal, jedine 3D potom si viem dat niejake plasty sedacky atd., mne islo o to ci ho tam vobec dam :car:
Gordy
Re: dotaz na motor
renm píše:
Open je extrém.
A jak jsi říkal, tak to byly jen 1.6ky ne?
Ale i open má GTi podvozek.O ten hlavně jde.
A já třeba s GTi jezdím téměř fut styl cihla.
franus
Re: dotaz na motor
Příspěvek od franus »
Nevite, kolik vazi motor 1.9 8v gti?
Gordy
Re: dotaz na motor
franus píše:Nevite, kolik vazi motor 1.9 8v gti?
No ve dvou jsme ho s vypětím sil odnesli,takže bych typoval tak 180kg?
Ale je to naprosto laický odhad.Spíš to bude míň zase takový korby nejsme.
maRas
Re: dotaz na motor
Příspěvek od maRas »
Holy motor urcite tolik nema .... bude se to pohybovat kolem 100 kg ...
Hasis
Re: dotaz na motor
Příspěvek od Hasis »
ja ho za retez ottahl sam :myslim:
Gordy
Re: dotaz na motor
My ho tedy měli ještě s převodouvkou
