Vysoká ťeplota motora
Ahojte dnes som sa vybral trošku prevetrať auto a po 10 minútach pozerám a motor mal 95stupňou čím to môže byt ??? Termostat ? .... A ked auto začalo potom chladiť tak to bol strašný buchot ako keby bola tá vrtula krivá alebo čo :.. A má motor 1.6gti takí istý chladič ako moja 1.9 94kw ??? nebude mu zavadzať olejový chladič ?? je namiesto druhej vrtule...
- Hasis
Re: Vysoká ťeplota motora
nemas treba lozisko v haji na vrtuli?
a ta teplota.... nemas zavzdusneny motor? na termostat se taky mrkni. zkousi se tak, ze se hodi do hrnce s vodou azacne se varit . az se oterve, tak hrnecku dost a musis si necim zmerit teplotu vody a uvidis, jak natom je.
vidíš noo dnes som menil expanzku na vodu žeby bolo zavzdušnené ...
jo jo když je okruh zavzdušněný tak teplota jde hodně rychle nahorumankovic píše:vidíš noo dnes som menil expanzku na vodu žeby bolo zavzdušnené ...
A odvzdušnuje sa to na tej hadici čo je na tej protipožiarnej priečke či ako sa to vola ??
no u gti sem to zatim nezkoumal, ale je tam na té hadici uzávěr. Třeba u 1.1 je ještě jeden šroub u termostatu, aby se to rychlejc odvzdušnilo, ale u gti sem našel akorát ten na hadici
aha al aj pri termostate mám noo neviem či aj na 1.9 ale na 1.6 ke bol aj pri termostate ... Uš viem kde diki moc
takže na vrtuli je odlomená jedna lopatka preto to tak búchalo
neovzdusnuje sa to nahodou samo????
no teoreticky jo ale vždycky je lepší tomu pomoctFerko205 píše:neovzdusnuje sa to nahodou samo????
No dnes som vymenil tú nešťastnú vrtulu chladiť to chladí ale aš tak pri 95 stupňoch bude pasovať termostat z 1.6 gti tam som kupoval novy tak by som to len prehodil .. Nemislim velkostou ale tím kedy zopne.... A odvzdušnoval som to ale žiaden vzduch nevyšiel iba samá voda ...
- whiler
já si saharu zapínám tlačítkem,nejlepší :)
nový čidlo stojí snad 200 a taky to je to první co sem na autě pro jistotu vyměnilwhiler píše:já si saharu zapínám tlačítkem,nejlepší :)
aké čidlo ??? na teplotu vody ?vinorak píše:nový čidlo stojí snad 200 a taky to je to první co sem na autě pro jistotu vyměnilwhiler píše:já si saharu zapínám tlačítkem,nejlepší :)
