Persony z Benzina 1,4 do diesla
Iwen
Příspěvek od Iwen »
Zdravim mám dotaz, ted jsem měnil zadní nápravu ale nechce se mě jí nastavovat dělá se to pěkně naprd a ještě to není moc pěkný když to je vysoky, tak to mám ve předu vyšší než vzadu,a moje otázka zní: jestli to už někdo dělal nebo má s tím zkušenost dát persony z benzínu do dieslu aby to bylo nižší... díky
Re: Persony z Benzina 1,4 do diesla
Iwen píše:Zdravim mám dotaz, ted jsem měnil zadní nápravu ale nechce se mě jí nastavovat dělá se to pěkně naprd a ještě to není moc pěkný když to je vysoky, tak to mám ve předu vyšší než vzadu,a moje otázka zní: jestli to už někdo dělal nebo má s tím zkušenost dát persony z benzínu do dieslu aby to bylo nižší... díky
pokud myslíš přužiny tak to nedělel na diesel jsou tužší pružiny oproti benzínu (1,4) a to z důvodu větší váhy motoru
swihyy
Příspěvek od swihyy »
mělo by se ti to snížit..
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
