Jinak jak jste si udelali doma ty konce který jdou do nádržky a do tech koncovek jak jsou hadičky v zádu
Brzdové Trubičky
Re: Brzdové Trubičky
Jo to asi budou
Ja si to nechal vyrobit přímo na míru, měl jsem to od brzdového válce az pod auto, pak dalsi od toho mista az po zadni drzaky, pak gumove hadicky do dalsich drzaku a pak zase trubicka od drzaku ke kolu. Rozmeril jsem si to na autě pomocí provázku (protože staré brzdové trubky sem vyrval ven tak, že už něšly změřit), a pak jsem jim nadiktoval o jakých délkách ty trubičky chci a s jakýma koncovkama.. udělali mi to na počkání asi za 45 minut.MSCH205 píše:Jo to asi budou![]()
hanc
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Jan Gruber
- tel.:: 720240839
med vydrzi jen sem slysel ze se musi pouzit kapalina dot 3 protoze 4 je lepta nemate nekdo skusenost.
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Proto se do vetsin aut dava DOT 4, protoze pri brzdeni s ABS se kapalina vice zahriva.
Jinak mam v aute taky 4 a bezproblemu.
Může se použít i DOT4, ale brzdové trubky musí být z mědi na to určené (je to slitina mědi). Nesmí to být čistá měď. Jinak dobrou životnost mají i klasické ocelové, který jsou poplastované. Otázka ale je, kolik to oplastování vydrží.hanc píše:med vydrzi jen sem slysel ze se musi pouzit kapalina dot 3 protoze 4 je lepta nemate nekdo skusenost.
myslim, že poplastovaný trubičky vydrží díl než kastle
Plast je věčnej, spíš jsem myslel jestli nějak extrémně neodelétá bordel od kol, ten ho prodře a pak to začne reznout.vinorak píše:myslim, že poplastovaný trubičky vydrží díl než kastle
naštěstí vedou trubyčky tak dobře, že tohle asi nehrozí
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
ve ctvrtek se dotooho budu poustet budu delat komplet novi vedeni a prasatka vzadu .take v mnedi.
Jarda S.
co je pravdy na tom že pasujou trubky na favorita ?
- trawis
No toje pravda pasuju s favorita k zadnej naprave urcite ale musis kupit redukciu do brzdoveho valcekatam (stoji cca20korun/tam je vetsi priemer ale napajanie na trubke ku kolesu je rovnake
Jarda S.
z felicie mi pasujou jak trubky tak hadice
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
brzdove trubicky vymnenneny za mnědené a gumove hadice a srouby take nove . uz jen cekam na zadni napravu pac v ty mi jsou prasatka kaput a nechcou se mi kupovat kdyz bude naprava.
- Kubis09
- Skutečné jméno: Jakub
včera mi prdla zadní levá trubka u nádrže, takže mě to taky čeká a mám z toho strach,
jak se to mění, musí se sundat nádrž, nebo jste to prostrčili?
Díky
Díky
