Upgrade brzd "neGTI" modelů
Modely s benzinovou motorizací 1,1; 1,4 a dieslové modely.
Podělím se s ostatníma o vinorakovi rady které mi dost pomohly...
vinorak píše: doporučuju: kotouče z 88 nebo 94kw (nižší odsazení kotouče), třmeny z jakéhokoliv gti( ale mám radši girlingy, tedy opět 88 nebo 94kW) no a ještě brzdový válec z gti se 4 vývodama a jestli si opravdu perfekcionista, tak ještě posilovač z gti. :m: a uvidíš jak to začně brzdit. I bez válce z gti to brzdí dobře, ale s válcem se ti ten pedál ještě zkrátí a bude to mít daleko ostřejší nástup.
Re: Upgrade brzd "neGTI" modelů
Jak je to s těma 13" kolama? TomGTI má na GTI 13kola z garosa, mám totiž zimní plechy s téměř novýma gumama a je škoda se jich zbavovat a kupovat 14" :myslim: Tak nevím jestli do toho jít, potřebuju už vyměnit kotouče, jsou špatné
manko
Příspěvek od manko »
na GTi bendix zmestis 13ky v pohode . A na girling no ked som kupoval 94kw tak nanom boli 13ky plechy a nedalo sa snimi tocit .. musel som tam dat 14 speedline .. mozno z garosa tam das .
Gordy
Příspěvek od Gordy »
13" plecháče na brzdy z 88 a 94 nedáš,ze 75 a 1,6 dáš.
aha, takže na girlingy je teda nedostanu jo? Tak to je fakt paráda, napřed sháním girlingy a až je seženu tak zjistím že v tomhle jsou lepší bendixy :smich: A ty jsi tam Gordy dal ty bendixy a chlazené kotouče jo? A jakej je rozdíl v kotoučích? Dá se to nakombinovat abych tam dal girlingy a nějaké kotouče a na to dostal 13" plecháč? :myslim:
ale prd, na girlingy 13ky dáš, ale musí to být ty co mám já. s úplně novejma kotoučema a destičkama se to tam nevešlo (třmen byl taky nalakovanej honě silnou vrstvou :m: ) Po ujetí asi tak 1000km a obroušení třmenu od barvy se tam 13ky vejdou v pohodě :up: ale xs plechy a jiný určitě ne :up:
to je teda hodně natěsno...tyhle plechy zrovna mám jako zimáky, ale jelikož jsem počítal se solí tak je tam poměrně vysoká tloušťka barvy :fran: no tak brzdy udělám asi až po zimě a uvidíme.
Gordy
Sám vidíš jak to tam jde.
Než něco zkoušet,tak bu%d zahodit 13" ráfky jako jsem to udělal já a nebo tam dát druhý třeny.Nijak to zkombinovat nejde.
no místa tam sice není zrovna na rozdávání, ale úplně stejný prd mám, když na griffe(266mm) dávám 14ky na tk :m:
dneska proběhl další test :m: třmeny bendix pro chlazený kotouč na 1.1 a výsledek je takový, že oproti girlingům tam je pod 13kama daleko víc místa(tak o centimetr) ale stejně se na to nevejdou XS plechy :urg: ale schází tomu už jenom 3mm ;-)
můžeš mi říct proč jsi mi doporučoval girlingy? :m:
protože jsou jednoduší a tím pádem lepší a při repasi měníš akorát gumičku u pístku, kdežto u bendixů jsou ty válečky po kterých to jezdí a rádo to zarezne ;-) Já je koupil Teď od toma za super cenu, a jelikož terce přibyde 11 kW tak to nechci podcenit :fran:
Jinak nevim co řešíš, pokud nemáš XSkový plechy tak ti to může být jedno, 13ky se vejdou na oboje třmeny ;-)
jo to vidím jak je tam máš napasovaný na těch girlingách, jeden kamínek a už to začne škrtat :fran: A na zimních plechách mám docela vrstvu barvy tak nevím, jezdím na legální technickou takže tam ty 13ky musím dostat bez problémů. Plechy XS mám taky, ale asi je prodám jak to tak vidím :m:
Zásadní důvod proč jsi mi je doporučil byl ten, aby jsi měl volný výběr z bendixů co? :bas:
tak teď nevím...do pátku se musím rozhodnout, páč ondra mi je v sobotu doveze :myslim:
no já taky potřebuju 13ky na technickou ;-) To by mě zajímalo, jak by se právě tam dostal kamínek :myslim: :m:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
A k tem dvoum kovovym tycinkam po kterych jezdi Bendixy.. mel sem tu ted v rukach dohromady 5 trmenu ze 3 ruznych aut :fran: , a i kdyz na jednom byly ty tesnici gumicky u tycinek uplne na sra*ky, tak to chodilo uplne zlehka. Je tam asi treba nacpat dost vazeliny : ) a pak to ani vlhko neprekvapi.
