benzin
matthew
benzin
Příspěvek od matthew »
ahojte,mam asi znova problem. nevim kde hledat reseni. mam voz 205 88r.v a 44kW a obsah 1.4 .....prakticky do prazdneho auta kde ostala uz len dojazdovka ta rezerva tych 5-6 litrikov benzinu som natankoval 20 litrov. odvtedy som odjazdil len 84 km a v nadrzi mam asi len presne alebo necelych 10 litorv. ako je to mozne,ked spotrebu mam 7 litrov no v meste aj tych 8 litorv na 100km. je mozne ze mi niekde vyteka benzin alebo tak?z nadrze je mozne ze mi vyteka alebo niekde v casti motoru?pretoze v jednej casti je auto dost mokre prense kade ide benzin no nieje to benzin. takze moze byt aj chyba v polavaku alebo co?
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: benzin
Příspěvek od pichy »
jak víš, kolik tam máš benzinu teď? už ti svítí hladové oko? protože jestli ne, tak jen podle polohy ručičky to nemůžeš poznat, to je vyloženě orientační a její poloha se mění. u mě docela běžně osciluje mezi 1/2 a 1/4 nádrže podle toho, jak jedu rychle a podle toho, jestli jedu z kopce nebo do kopce
ps: 44 kw není obsah 1.4, ale 1.1
Re: benzin
pichy píše: ps: 44 kw není obsah 1.4, ale 1.1
:vul: r.v 88 - 1,4 monoblok a tam takovej výkon myslím byl
pichy
tel.:: 777844991
Re: benzin
:vul: moje první auto bylo monoblok 1.1 a výkon mělo 44 kw. potom nevím, proč dělali 1.4, když by to mělo stejný výkon
Re: benzin
:vul:
* MOTORY - 1360 Obsah [cm3] 1360
* Typ motoru XY7
* Výkon [kW/min] 44/5000
* Výkon [PS/min] 60/5000
* Točivý moment [Nm/min] 109/2500
* Vrtání [průměr mm] 75
* Zdvih [mm] 77
* Komprese 9,2
* Palivo S 95*
* Karburátor/Vstřikovací zařízení Solex 34PBISA12 * od výrobního čísla 5350001 také naturál 95, nutno provést některé úpravy motoru
http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... ion=motory
matthew
Re: benzin
jep ravda ze sa orientujem len podla rucicky a kolko tam mam je podla toho jenom odhad....cize se nemusim strachvoat velkou spotrebou jo?nemam si to vsimat pokym mi nebue sviti hladove oko jo?
pichy
tel.:: 777844991
Re: benzin
tak nějak. pokud máš obavy o spotřebu, natankuj plnou nádrž, do kanystru si nějaký benzim vezmi s sebou do auta a jezdí do té doby, dokud to půjde. podle toho, kolik kilometrů najezdíš s plnou nádrží, lehce spočítáš, jakou máš spotřebu.
samozřejmě zvýšená spotřeba nemusí být způsobena jen dírou v nádrži, problém může být někde v motoru či jinde
Re: benzin
pichy píše:jak víš, kolik tam máš benzinu teď? už ti svítí hladové oko? protože jestli ne, tak jen podle polohy ručičky to nemůžeš poznat, to je vyloženě orientační a její poloha se mění. u mě docela běžně osciluje mezi 1/2 a 1/4 nádrže podle toho, jak jedu rychle a podle toho, jestli jedu z kopce nebo do kopce
tak to máš ňáký divný mě ta ručička ukazuje celkem přesně, osciluje jen asi v rozmezí 1mm, a když padne dolu, tak zároveň s tim se rozsvěcí voko
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Re: benzin
Příspěvek od Hoj@n »
já to mám s ručičkou stejně jako Pichy, tky často lítá sem tam....
pichy
tel.:: 777844991
Re: benzin
jsem to měl u všech tří 205. podle mě je to normální. jen draken má asi mimořádné auto .-)
alka
Re: benzin
Příspěvek od alka »
tak ja se pridavam k drakenovi, ukazuje mi presne. vyjma prudkeho brzdeni a akcelerace a zatacek samozr. :-) , ale to se vraci v zapeti zpet :m:
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
Re: benzin
mě se teda nehne ani když žíznu zatáčku, zrychlím nebo zpomalím ...
pokud vám to dělá tak bude chyba v plováku. udajně by plovák mel byt v nejaké glicerynové kapsli která právě kompenzuje prudké změny hladiny ...
manko
Re: benzin
Příspěvek od manko »
Mne ide ručička rýchlo dolu ale to bude tým že mám GTi :smich: :vul:
Klobe
Re: benzin
Příspěvek od Klobe »
no však to je jasné že se ručička v zatáčkách nebo při jízdě do kopca/z kopca bude hýbat, přece benzín se přeléva a tím pádem se hýbe plovák :zin:
Re: benzin
to by ale nemělo dělat !!!
