Neznamy konektor
- kiu
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Radovan
- tel.:: 949104306
Neznamy konektor
Dnes som sa mierne snazil upratat tie klbka hadov co mam v elektroinstalaci a jemne som tukol do palubovky ...zrazu vipadol hruby kabel s bielym konektorom ma to dokonca poistkove puzdro s 3ma poistkamy netusim na co je vieto niekto ?
Naposledy upravil(a) kiu dne 13 pro 2009 20:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Neznamy konektor
asi si sem nahrál špatnou fotku
- kiu
- tel.:: 949104306
hej ta prva padla omylom aj by som ju zmazal keby som vedel ako
hmm také dačo som si v mojom ani nevšimol
tohle by měl být audio konektor pro staré (originální) rádia ... v dnešní době je už nahraze ISO-konektorem
- kiu
- tel.:: 949104306
ak je to urcite on
mam ho dako umrtvit
alebo sa da pouzit na napojenie noveho radia ?
ty tam ted nemáš žádné rádio ??? bud se da koupit redukce na ISO konektor nebo pokud si troufneš tak ustříhnout starý a na dráty napájet nový ISO konektor
- kiu
- tel.:: 949104306
Mno radio nemam a som autoelektrikar ale taky bordel v kabloch som este nezazil ak sa da pouzit na napajanie radia pouzijem ho rad existuje nejaka schema ?
aka schema ?? merak a pome do roboty
ja som si takto isto porobil na svojom a paráda .
koukni sem:
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... le&sid=161
ale jakozto elektrikář si myslim ze nejlip udelat kdyz vezmeš zkoušečku a projedeš si to sám .. resp .. napájecí kapely jsou ty ktery jsou napojeny na ty pojistky (tvdré, spínané a napájení antény) a zbytek jsou repráky
- slider
taky jsem měl na autě originální konektor na radio ale tenhle jsem tam určitě neměl jinak vim že byl červený
BMW 330d 135kw prodáno
- kiu
- tel.:: 949104306
presne toto nieje kabel na radio ten som nasiel zasmareny v druhom klbku hadov v strede palubky toto je nieco ine a ja za boha neviem co neviete niekto ?
Vypada to jako kabel na napajeni zadkladni desky v pocitaci
, ale je kratsi a naco byl tezko rict
. Co tam mohlo byt za vybavu, ktera potrebovala takovehto napajeni
- kiu
- tel.:: 949104306
Netusim auto ide aj bez zapojenia pohode akurat tam ten kabel ZAVADZIA este je tu toria ze sa jedna o kabel ku riadiacej elektronike autoalarmu ... v motorovom priestore som nasiel sirenu a 1 cidlo
- kiu
- tel.:: 949104306
ktora je nefunkca XD
