Stránka 8 z 10
Re: Peugeot 205 GTI 1.9 Gutmann vol.2 - motání se kolem něj
Napsal: 06 kvě 2011 18:47
a už tě přešel ten telecí nápad s prodejem
Napsal: 08 kvě 2011 16:00
od Houbar 205 Gutmann
Asi jo ale jeste to tam necham :-) Jinak vino nemas planek elekta kam a co vede z pojistkovky ???
Napsal: 08 kvě 2011 17:41
jo mám to všechno, ale je to francouzsky
Napsal: 08 kvě 2011 19:09
To je to co je tady v tom pdf tech o velikosti 15MB ??
Napsal: 08 kvě 2011 19:31
jo
Napsal: 08 kvě 2011 19:35
Jop uz jsem to nasel
kdyz se podivas na stranku 46 tak je tam dvojkonektor P706AA . na pojiskovce prvni rada uplne naprava ... nevite co se tam zapojuje ???
Napsal: 08 kvě 2011 19:40
musíš trošku hledat, je to palivový čerpadlo
takže jeden je vstup do pojiskovky na první pojisku z prava (čerpadlo) a druhý je výstup k čerpadlu
Napsal: 08 kvě 2011 19:53
Takze teoreticky je to plus k cerpadlu vedeny pres pojistku ?? jsem hledal ale nemohl jsem to precist ... ale kazdopadne diky vino spatne jsem si to popsal :-) spis nepopsal :-D jestli nekdy tu elektriku dam dohromady az tam pujde nazpet tak budu kral :-D
Napsal: 08 kvě 2011 19:57
přesněji řečeno je to plus k čerpadlu, který spíná relátko u řídící jednotky
Napsal: 08 kvě 2011 20:01
nemuzu to mit jinak
od cerpadla mi jde kablik do teto pojiskovky , zluty konektor , a z neho to jde do relatka co mam nad HBV , zelene .... pak uz jsem nebadal ....
zejtra asi prozkoumam dal ...
Napsal: 08 kvě 2011 20:29
no to je ono, ale já ho mám u 88kW u jednotky
Napsal: 08 kvě 2011 20:51
Ale u jednotky mam taky takove cerne .... to je tedy k cemu ???
Napsal: 09 kvě 2011 08:32
jestli máš elektriku se dvěma relátky, tak to u jednotky by mělo pouštět šťávu do čerpadla a snad ke vstřikům (otvírá je jednotka tak že druhý drát ukostřuje) a to druhý relátko pouští elektriku do jednotky a ještě někam, zkusim se pak podivat na schéma
Napsal: 09 kvě 2011 22:20
Nyni asi takovato podoba :-)
Napsal: 10 kvě 2011 06:46
a to je příprava na co? vrakoviště nebo lak
už si zkoušel, jestli pod ty pavučiny ( s nějakou 20mm podložkou) vlezou bremba ?
jo o pro upřesnění tvoje ex růžová neni guttman, ale dimma ke který někdo neměl nárazníky tak tam dal ty kousky s guttmana Turbo look 1
