309 GTi16 :-)
Re: 309 GTi16 :-)
po měsíci pohodového ježdění začlo zkoušet mou trpělivost. motor běží střídavě na 3/4 válce.
Benzín dávaj vstřiky cca stejně, svíčky a kabely nové, palec a víčko skoro taky. Jiskru dává, rozvody na rysky a stejně blbne. Vyměnil jsem konektrory ke vstřikům (byly polámané) a nepomohlo.Piny v nich jsou také neopálene a v pohodě. svíčky jsou černý a kouří z výfuku když začne motor haprovat a špatně spalovat
Re: 309 GTi16 :-)
ještě jestli funguje regulátor tlaku paliva. něco podobnýho řeší soty, přestane to vracet a začne se to uchlastávat
Re: 309 GTi16 :-)
taky na něj mám spadeno...
Re: 309 GTi16 :-)
tak regulátorem paliva to není. ještě změřim tlaky. ale nenapadá vás někoho čím by to mohlo být?
Re: 309 GTi16 :-)
zkoušel jsem vstřiky a vstřik. rampu a OK, vyměnit svíčky nepomohlo, tlaky má 1.-15,2 , 2.-15 , 3.-14,5 , 4.-15,2
Re: 309 GTi16 :-)
tak vem čistič brzd a při nastartovanym motoru s nim pokrop sání, jestli bude někde sát falešnej vzduch, tak bude zvyšovat otáčky
Re: 309 GTi16 :-)
váha vzduchu? zkoušel si to vyblikat?
Re: 309 GTi16 :-)
právě že vše jsem prošel.Prostříkal kontakty, vyblíkání nehlásí žádnou chybu
Re: 309 GTi16 :-)
dnes jsem prohazoval díly z pojídné druhé GTi16 a nic. Potenciometr, kabely, vícko rozdelovace, vahu vzduchu,.... Porad stejny... Ja uz nevim
Re: 309 GTi16 :-)
mohl bych zkusit ho vymenit a uvidim. Jeste zkusim i vyměnit řidící jednotku motoru
Re: 309 GTi16 :-)
vyměněna řj, vyměněno palivové čerpadlo a pořád stejné.po chvilce motor shasne, svíčky černé a mokré od benzinu, kouří z výfuku a je to cítit benzinem...
Re: 309 GTi16 :-)
a co máš za jednotku? pro lambdu, nebo bez ní?
Re: 309 GTi16 :-)
mám 116ku bez lambdy
Re: 309 GTi16 :-)
zkoušel jsem i jak radil Honza čistič brzd, zda někdě nepřisává falešný vzduch a nic
