Co jste dnes udělali?
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Re: Co jste dnes udělali?
Příspěvek od antik »
powl píše:Ty jo tak to abych to prilepeni lemu uz moc neodkladal :m: Dneska jsem vymenil wapkou ustreleny predni blinkr za novy a auto umyl a vyluxoval. Pak jsem pripojil pridavny dalkac a svitil. Prijel jsem domu a zase nesviti. Myslel jsem ze je spatna kostra za svetlem ale tam to vubec ukostreny neni jde to svazkem jakoby zevnitr od pojistkovky je to mozny? A taky mne teda obcas nesviti kontrolka obrysovek ale to delalo uz predtim...ze by to melo neco spolecnyho :zin: :m:
zkontroluj, jestli ti vedou od žárovky 2 dráty, jeden vede směrem k pojistkám, a druhý by měl mít kostru, ovšem je možné že to máš řešené ve světle rovnou na plechový úchyt aten už tak dobře kostřený neni. Poznáš to většinou tak že vemeš kabel, dáš ho na baterku na mínus a druhý konec prdneš na nejbližší plech na který vede onen ukostřující drátek. Pokud přesto nesvítí, očisti rez.
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
powl
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od powl »
Prave ze do svetla vedou dva draty, a ve svetle napeti uz nebylo. Tak jsem sel zpatky po tech dratech a dosel jsem az k husimu krku co jde na ridicove strane z motorovyho prostoru do interieu a zda se ze tam vedou oba (+ i -). Pojistky vsechny ok co jsem koukal, nekdy to sviti, nekdy ne... Kde je tam v interieru jaka kostra? :myslim: Ale to je stejne asi blbost aby sel takovejhle proud tam odsud co :myslim:
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
v interiéru je kostra u volantový tyče, ale neni nic jednoduššího, než k těm dálkám natáhnout novou od těch konektorů vedle chladiče ;-)
já sem dneska vyměnil těsnící gumu 3tích dveří a ejhle už mi neteče do kufru :fran:
Anakin
tel.:: 732797108
Příspěvek od Anakin »
ja si zase ve čtvrt na dvě RÁNO (nemoch jsem usnout :fran: ) umýval interierovy plasty abych si je pripravil na dalsi fazi nastrikani na černo
matt89
Příspěvek od matt89 »
Anakin píše:ja si zase ve čtvrt na dvě RÁNO (nemoch jsem usnout :fran: ) umýval interierovy plasty abych si je pripravil na dalsi fazi nastrikani na černo
ty si blaazen :myslim:
dlouha noc
Prý jezdím na mině :-P
Anakin
tel.:: 732797108
a pomoho to potom jsem si lehl a asi za deset min. tuhej ;-) doporučuju :smich:
powl
Příspěvek od powl »
Dnes mne griffe opet vypeklo. Kontroloval jsem stav oleje v prevodovce a cistil srouby napravy a strikal wdckem aby sly pekne povolit az budu delat go napravy. Pak jsem usoudil ze si zaslouzim projizdku. Vyrazil jsem, zaprselo, chciplo to a smitec. Chvili sem cumel do motoru, pak jsem to normalne nastartoval, zabouch kapotu a zase to chciplo. No abych to dlouho neprodluzoval byly to spatny kontakty na rele imobilizeru, ale nez jsem na to prisel :ehm: to auto me bavi, udrzuje mne ve strehu :fran: Dorazil jsem az pred chvili :smich:
Vinorak: To je veru dobra idea, jestli to je kostrou udelam to tak, jestli neprichazi + tak uvidim co dal, ale asi bych to mel na ty volantce stejne vycistit...
Už jen Xsara 1,8 8V
a kde máš prosimtě relé na imobilizér :myslim:
powl
Příspěvek od powl »
Nereknu pak mne to nekdo ukradne :blbl: Je to tam dodelavany neni to nic peugeotackyho....
Už jen Xsara 1,8 8V
Marcell
Příspěvek od Marcell »
ja ted taky resim problem s imobilizerem :roll: potreboval bych ho celej vykopat ven, ale nevim jestli si na to muzu troufnout sam? Kdyz elektriku moc nemam rad :m:
powl
Příspěvek od powl »
Marcell píše: Kdyz elektriku moc nemam rad :m:
To je nas vic :m:
Už jen Xsara 1,8 8V
Marcell píše:ja ted taky resim problem s imobilizerem :roll: potreboval bych ho celej vykopat ven, ale nevim jestli si na to muzu troufnout sam? Kdyz elektriku moc nemam rad :m:
až si to nacvičíš tak přijeď za mnou, taky ho tam nechcu :roll:
jelikož 205ka neumí zablokovat řídící jednotku, tak je to imobilizér, kterej je jenom napojenej do nějaký cesty, třeba plus k palivovýmu čerpadlu nebo od snímače otáček, takže rozebrat, hledat, vyštípat a sletovat :m:
Marcell
Takze az si prijedes pro motor, zrovna mi vykuchnes ten imobilizer jo? :fran: (at to mam pak na koho svest) :fran:
