Stránka 2 z 2
Napsal: 21 lis 2007 17:36
od dimkoo
mno a máš nějakýsi tip nebo skušenosti
Napsal: 21 lis 2007 17:47
dimkoo píše:mno a máš nějakýsi tip nebo skušenosti
tak na škodovce jsem kvůli tomuhle problému musel ručně napumpovat benzín...když ne tak jsem nastartoval, zdechlo to, pak znova a už to bylo v klidu, někdy stačilo i pumpovat plynovým pedálem při startu, ale jak auto stálo dýl, tak nezbývalo nic jinýho než ručně v motoru :lol:
P.S. to je jen taková perlička z natáčení...
Napsal: 22 lis 2007 05:34
od dimkoo
Dík nevíš kde asi tak nejčastěji by mohlo být místo kde to padá.Nebo nějakej tip
Napsal: 22 lis 2007 13:32
od honza
Ahoj Dimkoo,zkus veškeré hadičky,někdy je stačí jen zkrátit ale nesmí být ztvrdlé pak už netěsní, také to bývá u filtru na naftu, jak ho tam máš dlouho? Je tam také těsnění a nebo vadná pumpa. Nezapomeň ODVZDUŠNIT !
