LPG
Klobe
Re: LPG
Příspěvek od Klobe »
dnes vyšel svět motoru s velkou přílohou ohledně LPG tak si to kup a pročti..... stojí 22 kaček
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Příspěvek od lukas309 »
OK díky zítra pro něj zajdu
Re: LPG
a co lambda, jak je na tom? jestli to nebude pravou nohou :fran: potom co sem prodal lukášovi svojí 1.4ku tak taky jezdí o 1,5 litru víc než já :fran: to je to nevybouřený mládí co nezná gti sílu :m:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
No poslední dobou se snažím jezdit "na spotřebu" a taky nic moc. Do konce týdne mě čeká tankování tak uvidím, ale aktuálně mám najeto 600km a už mi problikla rezerva.
Co se týká lambdy, tak netuším, ale popravdě vzhledem k tomu jakou má životnost tak už asi nebude nejlepší. Bohužel v okolí nemám přístup k nikomu kdo má osciloskop abych jí proměřil.
Re: LPG
kup novou, ti jí určitě seženeě za pěkný peníz :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
No asi 2500 od NGK
koukal jsem i po univerzálech ty se dají sehnat do 1000, ale zase netuším jak by se na ní ten motor tvářil. Ale neměla by špatnou lambdu hlásit diagnostika?
Re: LPG
když je polomrtvá tak ne, přečti si tohle :up:
LambdaSonda.pdf
(184.44 KiB) Staženo 999 x
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
jj tohle znám někde ze stránek fordu tam jsem to taky četl. No tak uvidíme zkusím sehnat někoho s osciloskopem jestli mi jí proměří a podle toho uvidím. Ale na 90% bude polomrtvá jako většina.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: LPG
Příspěvek od Stephen »
mě žere taky 1.1 tak 6-6,5l po Praze :up:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
1.1 má papírově město 6.5 a 1.4 myslím 7.4
Jako to že změnou z 1.1 na 1.4 se zvedne spotřeba jsem věděl, ale že až tolik se mi nelíbí :-) uvidím zatím jsem předběžně rozhodnutej pro ten plyn. Od peugeotu už mám i povoleno, že rezervu vozit nemusím takže bych jí vyhodil úplně.
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Re: LPG
Příspěvek od ZdenekPaul »
Jak to že nemusíš vozit rezervu? To budeš mít tu opravnou sadu s kompresorem a "pěnou" nebo jak? :urg: :vul:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: LPG
to je uplne k *****! a az pojedes do pneuservisu,tak te budou milovat
jinak mezi 1.1 a 1.4 sem nezaznamenal rozdil ve spotrebe
ondra410
tel.:: 739401746
Re: LPG
Příspěvek od ondra410 »
Čau, mám mazdu 323 F na plyn a jsem maximálně spokojený, nevím ale jestli se ti oplatí dávat plyn do 205ky, je to už jen starší auto a pokud chceš aby se ti investice vrátila a potom jsi dlouho jezdil úsporně bude lepší se podívat po něčem novějším. Samozřejmě že nevím v jakém stavu máš auto a jak dlouho ho chceš ještě držet. Ber to jen jako radu. Měl sem P405 v plynu a moc dobré to nebylo.....
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Když koupíš tu profi opravnou tak je to celkem účinný. Jako pneuservis mě asi mít rád bude, ale od toho tam jsou :-) Je ale pravda, že až tu gumu někde prořítnu, tak to auto můžu odstavit.
Jinak co se týká té spotřeby tak je to k nasrání, ale alespoň to jede. Jinak jedinej problém je, že ten sytič je dost vysokej (ca 2300) ale že by to mělo až takovej vliv? Když jsem předstih šteloval, tak když to nastavím na míň, tak to zase nechytalo teplý.
Ale kolik předstih je to taky netuším zatím jsem se nedostal k tomu zajet s tím na stroboskop.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Jinak ohledně něčeho jinýho, tak o tom už jsem taky přemýšlel, ale nechci se zatím vzdát svý 309 protože v tom je moc práce a taky peněz a je v top stavu takže by jí akorát někdo zlikvidoval. Je pravda, že aby se LPG vyplatilo, musel bych to auto mít ještě pár let. Vzhledem k tomu, že GTI spolkne všechny přebyteřný peníze, tak je dost pravděpodobný, že i za 5 let tu 309 mít budu stále. Dokud nebude rodina, tak v podstatě nemám potřebu kupovat něco jinýho i když klima by se hodila :-)
