Stránka 2 z 4
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 18:37
od Klobe
dnes vyšel svět motoru s velkou přílohou ohledně LPG tak si to kup a pročti..... stojí 22 kaček
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 19:06
od lukas309
OK díky zítra pro něj zajdu
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:12
a co lambda, jak je na tom? jestli to nebude pravou nohou
potom co sem prodal lukášovi svojí 1.4ku tak taky jezdí o 1,5 litru víc než já
to je to nevybouřený mládí co nezná gti sílu
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:19
od lukas309
No poslední dobou se snažím jezdit "na spotřebu" a taky nic moc. Do konce týdne mě čeká tankování tak uvidím, ale aktuálně mám najeto 600km a už mi problikla rezerva.
Co se týká lambdy, tak netuším, ale popravdě vzhledem k tomu jakou má životnost tak už asi nebude nejlepší. Bohužel v okolí nemám přístup k nikomu kdo má osciloskop abych jí proměřil.
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:27
kup novou, ti jí určitě seženeě za pěkný peníz
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:32
od lukas309
No asi 2500 od NGK
koukal jsem i po univerzálech ty se dají sehnat do 1000, ale zase netuším jak by se na ní ten motor tvářil. Ale neměla by špatnou lambdu hlásit diagnostika?
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:39
když je polomrtvá tak ne, přečti si tohle
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 20:45
od lukas309
jj tohle znám někde ze stránek fordu tam jsem to taky četl. No tak uvidíme zkusím sehnat někoho s osciloskopem jestli mi jí proměří a podle toho uvidím. Ale na 90% bude polomrtvá jako většina.
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:14
od Stephen
mě žere taky 1.1 tak 6-6,5l po Praze
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:17
od lukas309
1.1 má papírově město 6.5 a 1.4 myslím 7.4
Jako to že změnou z 1.1 na 1.4 se zvedne spotřeba jsem věděl, ale že až tolik se mi nelíbí :-) uvidím zatím jsem předběžně rozhodnutej pro ten plyn. Od peugeotu už mám i povoleno, že rezervu vozit nemusím takže bych jí vyhodil úplně.
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:19
od ZdenekPaul
Jak to že nemusíš vozit rezervu? To budeš mít tu opravnou sadu s kompresorem a "pěnou" nebo jak?
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:20
od Stephen
to je uplne k *****! a az pojedes do pneuservisu,tak te budou milovat
jinak mezi 1.1 a 1.4 sem nezaznamenal rozdil ve spotrebe
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:24
od ondra410
Čau, mám mazdu 323 F na plyn a jsem maximálně spokojený, nevím ale jestli se ti oplatí dávat plyn do 205ky, je to už jen starší auto a pokud chceš aby se ti investice vrátila a potom jsi dlouho jezdil úsporně bude lepší se podívat po něčem novějším. Samozřejmě že nevím v jakém stavu máš auto a jak dlouho ho chceš ještě držet. Ber to jen jako radu. Měl sem P405 v plynu a moc dobré to nebylo.....
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:26
od lukas309
Když koupíš tu profi opravnou tak je to celkem účinný. Jako pneuservis mě asi mít rád bude, ale od toho tam jsou :-) Je ale pravda, že až tu gumu někde prořítnu, tak to auto můžu odstavit.
Jinak co se týká té spotřeby tak je to k nasrání, ale alespoň to jede. Jinak jedinej problém je, že ten sytič je dost vysokej (ca 2300) ale že by to mělo až takovej vliv? Když jsem předstih šteloval, tak když to nastavím na míň, tak to zase nechytalo teplý.
Ale kolik předstih je to taky netuším zatím jsem se nedostal k tomu zajet s tím na stroboskop.
Re: LPG
Napsal: 06 úno 2012 21:31
od lukas309
Jinak ohledně něčeho jinýho, tak o tom už jsem taky přemýšlel, ale nechci se zatím vzdát svý 309 protože v tom je moc práce a taky peněz a je v top stavu takže by jí akorát někdo zlikvidoval. Je pravda, že aby se LPG vyplatilo, musel bych to auto mít ještě pár let. Vzhledem k tomu, že GTI spolkne všechny přebyteřný peníze, tak je dost pravděpodobný, že i za 5 let tu 309 mít budu stále. Dokud nebude rodina, tak v podstatě nemám potřebu kupovat něco jinýho i když klima by se hodila :-)
