Otacky motoru
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: Otacky motoru
Příspěvek od weslo »
LivingLegend píše:
vincent píše:cara by mela mit tak 900 otacek a to kazda,krome miho auta ja mam 1300 a vic je nasrazim
ja tam mam 1000 a porad to kolisa
pri studenom alebo zohriatom? ak pri studenom je to mozno aj malo...mne to zvyklo robit pri zohriatom motore ked padali vyssie otacky a volnobeh mi klesol az medzi 600-700. ja by som skusil bud ten volnobeh alebo uhliky v altiku.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
LivingLegend
Re: Otacky motoru
Příspěvek od LivingLegend »
weslo píše:
LivingLegend píše:
no ja pri studenem mam 1500 a pri teplem 1000 ale pokazdy to vzdy kolisa
maRas
Re: Otacky motoru
Příspěvek od maRas »
Motor 1.1 - 1.4 otacky pri studenem neco pres 1000, pri zahratem 800 ( + - 50 ), motor 1.6 - 1.9 muzou byt lehce o neco vyssi, dulezite je mit dobre nastavene lanko a snimac polohy skrt. klapky ( poloha 0 - volnobeh )
LivingLegend
Re: Otacky motoru
maRas píše:Motor 1.1 - 1.4 otacky pri studenem neco pres 1000, pri zahratem 800 ( + - 50 ), motor 1.6 - 1.9 muzou byt lehce o neco vyssi, dulezite je mit dobre nastavene lanko a snimac polohy skrt. klapky ( poloha 0 - volnobeh )
ja mam pri zahrati neco kolem 1000 a za studena 1500....jinak jsem to chtel dotahnout jak radi vinorak ale nikde jsem to nenasel :myslim: asi uz jsem slepej (jako skrtici klapku jsem nasel ale to kiede to mam dotahnout ne)
frost
Re: Otacky motoru
Příspěvek od frost »
sakra to ziadna 205 nema v poriadku volnobezne otacky? :) aj na mojom gti som sa to vyse roka snazil vyriesit ale bez vysledku :( jedine co som nemenil je cidlo teploty vody, ale znamy mi povedal ze to maju na svedomi na 100% rozvody a vsetko s tym spojene - a on mal asi pravdu lebo to zacalo kolisat az po ich vymene...za tu picu mi nechce povedat ako to teda odstranit :(
LivingLegend
Re: Otacky motoru
frost píše:sakra to ziadna 205 nema v poriadku volnobezne otacky? :) aj na mojom gti som sa to vyse roka snazil vyriesit ale bez vysledku :( jedine co som nemenil je cidlo teploty vody, ale znamy mi povedal ze to maju na svedomi na 100% rozvody a vsetko s tym spojene - a on mal asi pravdu lebo to zacalo kolisat az po ich vymene...za tu picu mi nechce povedat ako to teda odstranit :(
me to delalo i pred rozvodama
Re: Otacky motoru
ten šroubek najdeš jednoduše. Vem do ruky škrtící klapku a otoč jí jako na plný plyn. no a nakonci budeš mít takovej malej šroubek. je taky možný že je pod plastovou čepičkou..
Gordy
Re: Otacky motoru
Příspěvek od Gordy »
vinorak píše:ten šroubek najdeš jednoduše. Vem do ruky škrtící klapku a otoč jí jako na plný plyn. no a nakonci budeš mít takovej malej šroubek. je taky možný že je pod plastovou čepičkou..
Ale motory XU a TU jsou dost odlišný,takže jeden mluvíte nejspíš o koze a druhej o voze.
Re: Otacky motoru
Gordy píše:
no já právě odpovídám na dotaz od LL protože ten má motor TU ;-)
Hasis
Re: Otacky motoru
Příspěvek od Hasis »
Kdyz nastartuju motor, tak me drzi otacky na 2t a kdyz chvili jedu,pustim pedal, tak treba spadnou na 1t a nekdy zas vylezou spatky. Taky kdyz me to drzi na 2t, tak pri neutralu slapnu na plyn a hned pustim, tak zase spadnou a po chvili vylezou.Tak kdyz treba mam rychlost, pustim plyn, tak me to porad jede a drzi se to na 2t. Co stim :cry: :myslim: ?
ppmajko
Re: Otacky motoru
Příspěvek od ppmajko »
Hasis píše:Kdyz nastartuju motor, tak me drzi otacky na 2t a kdyz chvili jedu,pustim pedal, tak treba spadnou na 1t a nekdy zas vylezou spatky. Taky kdyz me to drzi na 2t, tak pri neutralu slapnu na plyn a hned pustim, tak zase spadnou a po chvili vylezou.Tak kdyz treba mam rychlost, pustim plyn, tak me to porad jede a drzi se to na 2t. Co stim :cry: :myslim: ?
premazat klapku a lanko k plynu
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
ohzyd
Re: Otacky motoru
Příspěvek od ohzyd »
cau,mam 1,9gti,a problem:ked nastartujem,drzi si to otacky tak minutu a potom sa to zacne spravat,jak keby dochadzal benzin,proste to pokaslava,az kym sa motor nezohreje na 70,potom otacky zrazu vyskocia na normu a uz slape jak hodinky.sere ma to lebo nikdo mi nevie povedat co tomu je a bojim sa aby mi to jedneho pekneho dna nezdochlo uplne.takze...?
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Re: Otacky motoru
Příspěvek od hugo boss »
ohzyd píše:cau,mam 1,9gti,a problem:ked nastartujem,drzi si to otacky tak minutu a potom sa to zacne spravat,jak keby dochadzal benzin,proste to pokaslava,az kym sa motor nezohreje na 70,potom otacky zrazu vyskocia na normu a uz slape jak hodinky.sere ma to lebo nikdo mi nevie povedat co tomu je a bojim sa aby mi to jedneho pekneho dna nezdochlo uplne.takze...?
takže si vyměn šoupátko přídavného vzduchu ;-)
www.peugeotdilykocbere.cz
