Stránka 2 z 3
Re: Rozvody, předstih
Napsal: 05 lis 2012 17:36
od Drtikoll01
tak sem slišel že bych musel vyměnit aji nádrž, a dát AC Pumpu, takže tam půjde nedobrovolně zatím BMM, ale šíleně mě to sere
Napsal: 05 lis 2012 22:36
od krcka88
AC pumpa je pro karbec nejjistěší ale proč bys musel měnit nádrž ???
Napsal: 06 lis 2012 06:42
od Drtikoll01
krcka88 píše:AC pumpa je pro karbec nejjistěší ale proč bys musel měnit nádrž ???
kvůli čerpadlu, ac pumpa to nevytáhne, skušenost z favorita, předělával sem BMM na karbec a nádrž musela jít prič
Napsal: 06 lis 2012 10:47
stačí snad jenom vyměnit čerpadlo v nádrži za nějakou trubičku až na dno
Napsal: 06 lis 2012 13:31
stačí tam naimprovizovat sací košík z diesela
Napsal: 06 lis 2012 21:31
od Petrdnx
Hlavně až budeš nasazovat hlavu na motor s pístama v Hu,tak si zaaretuj taky vačku,ať si nezohejbáš ventily
Napsal: 07 lis 2012 06:37
od Drtikoll01
Tak košík z diesela nemám, rozvody jsme seštelovaly podle návodu,
Napsal: 07 lis 2012 09:36
jestli si to dobře pamatuju, tak aretační body jsou tak, že všechny písty jsou v rovině v polovině zdvihu
a tohle zvládneš
Napsal: 07 lis 2012 12:20
od Shotgun
vinorak píše:
a tohle zvládneš
Tohle od někud znam.
Napsal: 07 lis 2012 20:56
od Petrdnx
[quote="vinorak"]
Písty v rovině jsou u XU,na TUčku je při nastavování 1. a 4. nahoře
Napsal: 07 lis 2012 21:01
jo už to bude nějakou dobu, co jsem dělal těsnění na TU, kdežto míčko mám rozebraný v garáži
Napsal: 08 lis 2012 03:20
od Drtikoll01
Tak ten košík bech vymyslel ale nemám na to čas ani prostředky, dám tam i když nerad BMM, čas ukáže co a jak, potřebuju ho mít pojízdný, pak ho čeká velká GO,
jinak nový těsnění si zaslouží tachometr od nuly :))) pak až po GO, před nulováním měl 129 020 km
Napsal: 08 lis 2012 05:44
Sry, ale s takovou blbostí jako je dopasování otáčkoměru do budíků si vyhraješ, ale nemáš čas vyndat čerpadlo a nahradit motorek trubkou
Napsal: 08 lis 2012 08:23
od Drtikoll01
Mitja píše:Sry, ale s takovou blbostí jako je dopasování otáčkoměru do budíků si vyhraješ, ale nemáš čas vyndat čerpadlo a nahrat motorek trubkou
nemám prostředky, tohle dělám v pokoji, a mrdat se s nějakým zasraným čerpadlem nemám chuť náladu ani love, nemám matroš nemám garáž, takže se na to vyseru jebnu tam monovstřik a pak půjde kompletně do GO , ale to až bude garáž a prachy
Napsal: 08 lis 2012 08:56
trochu uber ve slovníku
