Stránka 2 z 2
Re: Přídavný otáčkoměr
Napsal: 17 led 2013 17:48
od Drtikoll01
Co tady řešíte? jednoduše jak facka, blbej otáčkoměr ze šáde, žigula bo bůh ví kde jsou budíky, dundáš dekl řemenice, uděláš černej pruh lesklej přes celou řemenici, vemeš fotodiodu ( ideálně z pohybovýho čidla ) bílou LED dáš je vedle sebe aby byla osvícena řemenice, dva trandy PNP a NPN zapojíš takto: Viz obrázek zapojíš otáčkoměr , z trandů půjde na jedničku.... Konec tečka.... žádný blbý vychcávky, funguje to perfektně.... cena? otáčkoměr bůh ví kolik a trandy? max 20 korun když budu hóódně přehánět!
Napsal: 18 led 2013 06:55
od ZdenekPaul
Drtikole větší bastl než Tvůj otáčkoměr jsem na 205ce snad ještě neviděl
Napsal: 18 led 2013 08:51
proč bastl? klasický řešení slaboproudaře
Napsal: 18 led 2013 11:03
od Drtikoll01
ZdenekPaul píše:
Hele, za tu dobu co sem dělal veškerý fifikundace a podobný krávovyny sem zjistil že čím hnusnější materiál tím lepší funkce....
nevím co je na tom špatnýho, chtěl sem udělat tohle zapojení aby ste viděli že to maká ale nemám fitidiodu a foto tranzistor nemám....
Napsal: 18 led 2013 13:34
od David
To je pěkné s těma tranzistorama, ale jediné co z toho leze jsou impulzy 12V závislé na frekvenci, pořád ještě musíš udělat převodník F-U. I když to asi nebude takový problém s pár kondíky a odpory... Než fotodiodu tak bych to radši řešil hallovou sondou, z té ti leze přesný obdélníkový signál a nehrozí že ti to rozhodí kapka bláta
Napsal: 19 led 2013 13:56
od Drtikoll01
David píše:To je pěkné s těma tranzistorama, ale jediné co z toho leze jsou impulzy 12V závislé na frekvenci, pořád ještě musíš udělat převodník F-U. I když to asi nebude takový problém s pár kondíky a odpory... Než fotodiodu tak bych to radši řešil hallovou sondou, z té ti leze přesný obdélníkový signál a nehrozí že ti to rozhodí kapka bláta
OMG.... jasně sem psal že je jedno jakejkoli otočmětr kterej má jedničku ( signmál ) plus a mínus..... f/U převosník je hotov.....
Hallova sonda by bylo taky řešení ale s tou sem zatím neexperimentoval.... Jestli máš lepší řešení, poděěl se, rád oběvím nové možnosti...
Napsal: 19 bře 2013 18:25
od mrojzo
Tak otáčkoměr mám doma a zkouším ho zapojit. Dělám to podle návodu tady:
http://btvyskov.webzdarma.cz/p309/budiky.html
Problém je v tom, že když napojím signal na ten oranžový kabel, tak motor nenatočím. Nebo když to napojím při běžícím motoru, tak se ručička malinko zvedne, ale motor zhasne. Na ty zbylé dva vodiče nereaguje vubec:
http://btvyskov.webzdarma.cz/p309/image ... omer08.jpg
Nevím si s tím rady
Ještě bych to mohl napojit u pojistkovky na kabel 112, ale ten tam nemůžu najít
Poradíte mi někdo?
Napsal: 19 bře 2013 18:40
ty máš rozdělovač nebo jen modul?
Napsal: 19 bře 2013 18:45
od mrojzo
rozdělovač
Napsal: 19 bře 2013 18:57
tak to vem přímo z mínusu cívky a musí to chodit
Napsal: 20 bře 2013 12:36
od mrojzo
drakenx700 píše:tak to vem přímo z mínusu cívky a musí to chodit
Ani z mínusu to nejde. Nevim jestli je špatný ten otáčkoměr
Napsal: 20 bře 2013 12:50
od sentry0785
Nemate nekdo doma kabelaz k dieslovym budikum ? Mam socialni a chci to predelat.
Napsal: 22 bře 2013 20:11
od mrojzo
tak už problém vyřešen
na otáčkoměru byly špatně označeny piny
