K: Lambda sondu na motor TU
Re: K: Lambda sondu na motor TU
pokud to má najeto víc než 100tisíc tak je lambda stejně před smrtí, a vždycky nastane zlepšení v chodu motoru. měnil jsem jí na xsaře při 170 tisících a spotřeba klesla asi o 2 deci :smich: na gti asi při 235tis. a přestalo pocukávání při malém zatížení
Auto ma dle tacho asi 220 tis., ale vyfuk byl urcite meneny a kdovi jestli ne lambda s nim. Ja ji zmeril a neni OK, chodi i do zaporneho napeti, nema tak cisty prubeh jak by mela mit (nicmene chodi) a i RJ ji hlasi jako problem.
Odpojit bych ji mel zkusit, to mas recht... nejak jsem se k tomu nedostal a pak jsem zapomnel :myslim: , navic divne chovani je u toho auta jen obcas.
Mozna nakonec vezmu tu Stepanovu do prace a necham si tam naspliceovat spravny konektor, at to nemusim pajet. Mam toho nejak moc na vsech frontach :myslim:, prestavam to stihat.
