Stránka 2 z 3
Re: Peugeot 309 triathlon 1.9
Napsal: 14 lis 2013 23:09
od riderRLM
Kocvin píše:Dnes jsem ho trošku umyl.. v pozadí kámošova cupra
nás ale ibiza nezaujíma
,prečo ibizu vidno celú a 309tke iba riťku(aj keď nezazlievam,že je pekná)?
Napsal: 14 lis 2013 23:29
od Kocvin
riderRLM píše:Kocvin píše:Dnes jsem ho trošku umyl.. v pozadí kámošova cupra
Chtěl jsem dát původně foto jen 309 bez té ibizy ale všechny fotky kde byla vidět celá byly o ničem
Tak jsem musel nahodit tuhle
Napsal: 19 lis 2013 14:44
od Kocvin
Chlapci co mám udělat aby to jelo líp? Na peugeotovské úrovní se nepohybuji dlouho.. Potřeboval bych stručně osvětlit jaké rozdíly byly mezi verzemi 75-88-94kw jestli stačí jen sehnat jednotku nebo i váhu vzduchu a vstřiky ze silnějších modelů. Konstrukčně by měly být motory stejné porád je to XU9 ne? díky za pomoc
Případně stačí odkaz na diskuzi nebo článek
Napsal: 19 lis 2013 14:52
od pichy
to auto samo o sobě jede dobře. pokud se ti zdá, že ne, nechal bych jako první přeměřit tlaky. pokud budou ok, je třeba hledat příčinu jinde.
Napsal: 19 lis 2013 14:58
od Kocvin
Naměřili jsme ve dvou osobách z 0 na 100 necelých 10 sekund což jsem měl i s pětidvéřovou 1.4.. Tlaky zkusím změřit pak dám vědět. S 205 75kw jsem měl stovku za 7s a zas takový markantní rozdíl ve váze tam není..
Napsal: 19 lis 2013 15:34
všechno jsou sice XU9, ale mají stejný jenom blok, kliku a ojnice
liší se kompresí( jak už tvarem pístů tak i vybráním v hlavě...) zkus trochu hledat, je tady toho mraky....
Napsal: 19 lis 2013 17:31
od Kocvin
vinorak píše:všechno jsou sice XU9, ale mají stejný jenom blok, kliku a ojnice
jj už jsem si to našel.. takže sehnat celý motor, protože s jiným KP tam budou rozdílné i vačky že?
Napsal: 19 lis 2013 19:23
jo je to dost pravděpodobný
Napsal: 13 pro 2013 19:04
od Kocvin
Tak značky v depozitu.. Ještě dát na zadek plecháče a přečkat zimu :-/
Napsal: 24 pro 2013 17:13
od Kocvin
Přeju všem peugeoťákům příjemné vánoce a šťastný nový rok
Napsal: 30 bře 2014 12:43
od Kocvin
Rozbil jsem to
Napsal: 30 bře 2014 12:45
od Kocvin
dírka
Napsal: 31 bře 2014 17:04
od Kocvin
Dnes jsem zase trochu pokročil..
Napsal: 31 bře 2014 19:03
od Peugeot_22
co je? deš snad dávat palubku z nového modelu?
Napsal: 31 bře 2014 21:06
od Kocvin
To né..
Tahle 309 padne za oběť jednomu projektu :)
