Stránka 2 z 3
Re: repase napravy v:AUTOSERVIS Kačírek Příbram ?
Napsal: 31 bře 2008 18:41
od ppmajko
vinorak píše:ppmajko píše:chalani nema niekto obrazok,kde presne sa umiestnuju tie maznice na zadnu napravu?
dik
je to jednoduchý. koukej od ramene směrem doprostřed a asi tak po 10 cm je zůžení a tam je jedno ložisko. Takže to vyvrtej mezi to zůžení a konec trubky na straně ramena
nahodou neaky obrazok? nerad by som to vyvrtal niekde inde
Napsal: 31 bře 2008 18:52
od TomGTI
No myslím že můj příklad z autem na rally je lepší než nějáká radlice,napiš prosímtě jaké a kdo má špatné zkušenosti z pouzdry,tak určitě se v rally bere všechno jako spotřební zboží ale asi by to tam nedávali kdyby to bylo špatné a ohrozilo by to spolehlivost auta a určitě se nedělají repase zadních bronzových pouzder po 1000Km,když repasují převodovku,no to je ale jedno,uvidíme,zatím náprava drží druhou sezonu ale tuhle dostane pořádně pokouřit díky rozšíření takže uvidíme ale strach z toho že se něco může VYSYPAT ROZHODNĚ NEMÁM!!!
Napsal: 31 bře 2008 19:04
našel sem jeden.
Napsal: 31 bře 2008 19:06
od ppmajko
vinorak píše:našel sem jeden.
supeer,,dik
takze len to navrtat?alebo to rozobret a tak vrtat?
ozaj netreba este jeden otvor na druhej strane aby mala kadial stara vazelina vytiect?
Napsal: 31 bře 2008 19:09
ppmajko píše:vinorak píše:našel sem jeden.
supeer,,dik
no já to vrtal přímo na autě. ale chce to s citem, protože mezi pláštěm tý roury a samotným čepem moc místa neni. no já sem dal maznice a namazal a jinou díru sem nedělal
Napsal: 31 bře 2008 19:10
od ppmajko
vinorak píše:ppmajko píše:vinorak píše:našel sem jeden.
supeer,,dik
ok,dik za radu ,,cez vikend na to pozriem,,,sice namam problem s napravou,ale prevencia je prevencia
Napsal: 31 bře 2008 19:12
a čím to špuntujete?
Jo a fakt to má v něčem výhodu ty maznice? Jsem četl že to k ničemu nevede...
Napsal: 31 bře 2008 19:14
od ppmajko
renm píše:a čím to špuntujete?
noo maznica sa ti zaspuntuje sama
je tam gulvocka a pruzinka,,,,
Napsal: 31 bře 2008 19:33
ppmajko píše:renm píše:a čím to špuntujete?
aha...víš jak, neznám maznice...
Napsal: 31 bře 2008 19:37
od ppmajko
[/quote]
to je v pohode,nik nevie vsetko,,,,,je to sroub so zavitom,,,,v strede ma dieru ,tam je gulka,pod ktorou je pruzina
k tomu musis mat mazaci lis,ktory ma hadicu,na konci ktorej je koncovka,ktoru nasunies na maznicu,,,natlacis vazelinu a hotovo
ak si to nevies prestavit skus natukat nieco do googla
Napsal: 31 bře 2008 22:01
od vincent
maznice ma malinkou kulicku a pod ni je pruzinka co ji pritlacuje jak rekl ppmajko.je to o sto procent lepsi nez naky samomazaci a takovy podobny keci.kdo maze ten jede
Napsal: 02 dub 2008 18:40
od Houbar 205 Gutmann
ohledne tech maznic , kdyz to clovek navrta a pak tam vtlaci vazelinu , jak pozna ze ji tam dal akor ??? a je to lepsi s nima nebo na to kaslat kdyz ta naprava je strara 17 let a dat ji radsi na repasy a hlavne jak poznate kdy je lepsi ji dat na repas ???
Napsal: 02 dub 2008 19:12
od vincent
tak to je vzdycky odhadem parkrat zmacknes maznici nebo kdyz nekdo ma ten stroj a vazelina se tam rozleje a dostane se vsude
Napsal: 17 dub 2008 13:59
od Červený Tom
dik
:lol: :lol:
Souhlasím takhle to mám udělané od mechanika na té mé nápravě. Ps. Olej nemusíš stačí bohatě vazelína a je to alespoň ti pak nevyteče z nápravy. Ps. Mazničky dát ze spodu ne ze zhora
Napsal: 02 kvě 2008 15:43
od vincent
mam tu jednu napravu z gticka a ta ma udelany maznice
