Stránka 2 z 7
Re: muj pazout
Napsal: 24 pro 2014 08:46
od losjarynos
Re: muj pazout
Napsal: 09 zář 2015 12:50
od losjarynos
KLUCI MOUDRI je nejaky rozdil v elektrice u motoru 1.9 75kw a 1.9 88kw diky za rady
Re: muj pazout
Napsal: 09 zář 2015 12:55
samozřejmě že ano, jsou to úplně jiný systémy řízení motoru
Re: muj pazout
Napsal: 09 zář 2015 14:54
od losjarynos
hm to jsem si myslel ,takze jedene sehnat el.na 88kw...a nejak prekopat to nejde na 75 kw...nejake veci
Re: muj pazout
Napsal: 09 zář 2015 15:08
Jde, prehodis rozdelovac a vstriky ze 75kw
Re: muj pazout
Napsal: 10 zář 2015 12:35
od HoRSiK
proc by tohle nekdo delal? 75 je snad nachylnejsi na nastaveni atd ne? nemluve o rozdilu vykonu
Re: muj pazout
Napsal: 10 zář 2015 16:06
od losjarynos
protoze mam jen motor 88kw a nemam k tomu elektriku
vis tak proto..a v aute mam 75kw tak to musim nejak vykutit
Re: muj pazout
Napsal: 15 zář 2015 08:57
od losjarynos
kluci,, nemate doma nahodou stojan nebo nejakou kozu na pripevneni holeho motoru abych ho nemusel delat jen tak na pongu ci na zemi staci foto,,, ja uz si neco svarim dik
Re: muj pazout
Napsal: 15 zář 2015 11:14
třeba něco takového?
Re: muj pazout
Napsal: 15 zář 2015 11:44
od losjarynos
jojo alespon trosku napovi jak to mam udelat.....dik....
Re: muj pazout
Napsal: 15 zář 2015 22:06
od Stuntbiker
na par eshopoch sa to predavalo za facku tusim aj slusna znacla lincos to ma za cca 1600czk
Re: muj pazout
Napsal: 29 zář 2015 17:51
od losjarynos
kluci budou pasovat pistni krouzky.....getze...08 15 2000 00 BX 19 D/ZX 1.9l......83x2x2x3,std........co rikate .....na muj motor 1.9 gti 75 kw....jen se ptam dik
Re: muj pazout
Napsal: 29 zář 2015 20:02
tak pokud už máš vyběhaný šišatý vložky tak to moc kroužkama nezachráníš.....
Re: muj pazout
Napsal: 30 zář 2015 06:43
od losjarynos
koupil jsem motor.... po go udajne...nove rozvody... pumpa.... srovnana hlava...to vse je udelano... kliku jsem dal na prebrouseni a budou i nove salky klikove i ojnicni.... byly trosku chycene,,,,ale pri pohledu na vlozky.... je zcela zretelne honovani.... takze mi to pan premeri a uvidim.....krouzky jsou taky v poho ......ale ptal jsem se na ty krouzky.... getze zda budou pasovat ....vis VINO
Re: muj pazout
Napsal: 30 zář 2015 08:27
pasovat budou určitě, honování mám vidět taky krásný, otázka je ale jestli je nahoře na vložce hrana, nebo je to hladký až nahoru....když to máš takhle rozhozený tak bych nechal přeměři i ty vložky....
