jako celek i se vstřikovačemrossi píše:to mam sestelovany v poredku. da se vymenit jenom teplotni cidlo nasavaneho vzduch?
Snimac otacek
Re: Snimac otacek
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Snimac otacek
Je rozdil ve vstrikovaci z 1,1 a 1,4 Motor Tu. V klapce rozdil je.
Re: Snimac otacek
mam na 1.1 vstřikovač z 1.4 a žádný rozdíl nepozoruju....
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Snimac otacek
Diky! Ted skusim vymenit kabely ke svickam prej muzou byt spatny i kdyz jsem je meril a vypadaji jako puvodni a po 120 000km ? no a pak mozna lamdasondu , vstrikovac se mi menit nechce i kdyz ho mam doma.
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Snimac otacek
Draty ke svickam jsem vymenil za 7mm v silikonu. A lamdu taky. Ale jeste to neni uplne supr. A nekde se tu psalo o podtlakove membrane na rozdelovaci zkusil jsem do ni fouknout a profouknul jsem ji! Co to je nemuzu to najit v manuale!
Re: Snimac otacek
no to znamená, že se ti při uřčité poloze plynu nezvíší předstih díky podtlaku. A je možný že to auto trochu cukne. Ale u jedný 1.1 je ta membrána v háji a příjde mi, že se s tim dá jezdit úplně bezproblémurossi píše:Draty ke svickam jsem vymenil za 7mm v silikonu. A lamdu taky. Ale jeste to neni uplne supr. A nekde se tu psalo o podtlakove membrane na rozdelovaci zkusil jsem do ni fouknout a profouknul jsem ji! Co to je nemuzu to najit v manuale!
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Snimac otacek
no a cim to muze byt? Kdyz nastartuju teply motor otacky jsou nizke a pomalu ze zvisuji az do normalu. Studeny motor startuju na dvakrat poprve chcipne a podruhe naskoci pekne. Jo a predstich se steluje na teplem motoru nebo je to jedno?
Re: Snimac otacek
Co si jeste vzpominam ze skoly, tak jsme stelovali volnobeh na motoru, zahratem na provozni teplo.
Re: Snimac otacek
jj, jedine na provozní teplotě - tzn 85°C minBartik333 píše:Co si jeste vzpominam ze skoly, tak jsme stelovali volnobeh na motoru, zahratem na provozni teplo.
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Snimac otacek
skusil jsem ten predstich a jen se to dalo zhorsit tak jsem ho nechal jak byl, zkusil jsem to projet a jelo to jak vymeneny trhal asfalt,a kdyz jsem ubral na otackach pod 2 000 tak to vubec netahlo ale jak se to vytahlo nad 3 000 zase senzace, pak jsem zjistil ze sviti svetilko pocitace a hlasi chybu senzor podtlaku sani , zkousel jsem hadicky ale vse v poradku cim to je! Kouri mirne nepravidelny chod a zezere 10/100km!
