Brzdy 266mm
Re: Brzdy 266mm
a hlavně pod ouraganama je teď hrozně místa, tak se to kapičku zaplní
Jinak to auto nemám na závody, ale tahle rubrika mi přišla pro tento dotaz vhodná
A brzdit to snad bude
Re: Brzdy 266mm
proč myslíš?pampalini píše:...ale lepsie to brzdit nebude
- TomGTI
Re: Brzdy 266mm
Brzdit to bude rozhodně lepší,sám jsi to nezkusil tak nevím co tady dáváš za rozumy.
Re: Brzdy 266mm
pampalini píše:renm: neni jedno ci sa smykas s 10cm kotucom alebo s 30cm kotucom?
ale do chvíle, než zablokuješ kotouč tak v tom rozdíl bude
Re: Brzdy 266mm
a co takhle větší třecí plocha? Fyzika...pampalini píše:renm: neni jedno ci sa smykas s 10cm kotucom alebo s 30cm kotucom?
Re: Brzdy 266mm
renm píše:a co takhle větší třecí plocha? Fyzika...pampalini píše:renm: neni jedno ci sa smykas s 10cm kotucom alebo s 30cm kotucom?
jasne, ale to by platilo keby to nejde do smyku...proste ked slapnes na brzdu tak ti zacnu kola flekovat pokial nemas abs+esp, a ci ti to flekuje s velkym alebo malym kotucom je jedno...to co pises ty by platilo keby mu to neflekuje...chapes?
allroad c7
Re: Brzdy 266mm
nevim jak ty ale teda při každym brždění neflokuju.
Re: Brzdy 266mm
dufam ze sa len robis tak blby a nechapavy...WoMec píše:nevim jak ty ale teda při každym brždění neflokuju.
allroad c7
Re: Brzdy 266mm
ne kazdé ostré brždění znamená smyk .. a kdyz to vezmeš statisticky tak smyk při ostrém brždění je asi tak pravděpodobný jako to že v noci potkáš srnku ... takže vic využiješ vetší brzdný učinek vetších brzd nez to že se ti zablokujou kola ... navic na zadní napravě, pokud vim, je neco čemu se říký tlakový regulátor a je tam prave od toho aby ti kola nešly do smyku ;) ... PEACEpampalini píše:dufam ze sa len robis tak blby a nechapavy...WoMec píše:nevim jak ty ale teda při každym brždění neflokuju.
Re: Brzdy 266mm
WoMac: tady vubec nejde o smyk...tady ide o to ze brzdy co su na 205 bohate stacia na tak lahke auto...
priklad: vecsie kotuce (treciu plochu) by som riesil keby mam brzdnu sustavu s 850kg 205ky na 2tonovej audine...chape? myslis ze ked das brzdy (bez elektroniky) z RS6 na 205ku ze zastavi skor?
allroad c7
Re: Brzdy 266mm
seriová 205ka ma brzdy dobrý ale pokud tam už narveš větší a především o poznání težší kola (napr to co mel hugo na grife) tak seriové brzdy nejsou schopny zastavit takový kola stejné jako 13ky plechy. Přecejenom tak mohutné kola už vyvinou daleko vetší enegrii a dynamiku a ta se musí při brždění nekam pohltit ... a v tomhle připadě jsou vetsí brzdy určitě plus....
Re: Brzdy 266mm
no jedine mozno v takem pripade, ze nahodis na 205ku take obludarium a gumy 255..priemer sa myslim moc nemeni...
ale aj to bych sa hadal, pretoze 205 je fakt lahucka
allroad c7
- Zdenek
Re: Brzdy 266mm
->vinorak: tak pak poreferuj, zda se zadařilo, či ne. A hlavně jaké komponenty použít.
Mam stejnej problém, papíry 1,6gti a všechno ostaní z 1,9
a trochu větší brzdy by se šikly
