Stránka 2 z 2
Re: Zamrzla voda
Napsal: 02 led 2009 14:46
Saibot píše::shock:
funguju vsetky motory 205 na tento princip? .. totiz ja mam topenie celkom odmontovane
minimálné XU motory jo... a co se týče TU motorů tak ty mají expanzku na chladiči ne? :) takže to stejne musí přes chladič....
Re: Zamrzla voda
Napsal: 16 led 2009 18:02
od Semir
Tak to sem napíši svůj problém. Měl jsem na autě chladič KO. Od huga jsem koupil pomalu nový kousek. Při starém chladiči byla teplota okolo 80°C. po výměně chladiče se více jak na 65-70°C nevyšplhá. Ničemu by to nevadilo, ale od této výměny mi vyhřívá topení a ofuk nejvíce fouká na okno u strany spolujezdce u řidiče to je na dlouho a než to odmlží tak koukám od spolujezdce tak 5min. U spolujezdce to fouká teplé u řidiče jen chladné a hlavně méně. Nevíte co s tím? Přívod do topení je právě na straně řidiče. Díky mooooc.
Re: Zamrzla voda
Napsal: 16 led 2009 19:17
k tý teplotě vody: co takhle dát termostat, který otvírá pozdějc :myslim: na benzín mi příde teplota 65 málo :myslim: ikdyž griffe se když nemrzlo pohybovalo tak těsně pod 80 za jízdy....
ale objě 1.1 se hezky hřejou tak na 85 a luxusně topí :vul:
Re: Zamrzla voda
Napsal: 16 led 2009 20:26
od Semir
To je jedna věc, ale asi nevyřeší ofuk okna v interieru. Nemůžu přijít na to proč u řidiče vlažný vzduch a u spolujezdce teplý a hlavně u řidiče to fouká míň tedy intenzita. A hlavně po výměně chladiče...zda to jsou dvě věci tj. ten chladič s nějakou závislostí na topení. Help ....
Re: Zamrzla voda
Napsal: 16 led 2009 20:49
odvzdušněný to asi máš co :myslim:
Re: Zamrzla voda
Napsal: 16 led 2009 21:11
od Semir
Řekl bych že jo, dával jsem nové těsnění pod hlavu a nemrzku a odvzdušňoval. Ale raději bych kdyby jsi mi napsal jak u tohoto Pugu odvzdušnit systém. mám GTi 75kw i když jsem tady už jedno vlákno přečetl.
Re: Zamrzla voda
Napsal: 17 led 2009 01:12
tady bych spíš koukl na klapky které směrujou vzduch .. některá třeba nemusí doléhat nebo se zasekla a bere to misto teplého, studeny vzduch. zkus všude ty výdechy zavřít a nechat ho jenom u toho řidiče otevřený. jaký vzduch od tama bude foukat ;)
Re: Zamrzla voda
Napsal: 17 led 2009 09:54
Semir píše:Řekl bych že jo, dával jsem nové těsnění pod hlavu a nemrzku a odvzdušňoval. Ale raději bych kdyby jsi mi napsal jak u tohoto Pugu odvzdušnit systém. mám GTi 75kw i když jsem tady už jedno vlákno přečetl.
no sice sem to ještě detailně nezkoumal, ale na hadici co vede od topení ( je vedle vzduchovýho filtru tak tam je takový malý uzávěr a taky u termostatu by měl být šroub na imbus :myslim: No já to vždycky odvzdušňuju tak, že otevřu expanzku, nastartuju a párkrát otevřu obě místa a hlavně taky musíš počkat až se ohřeje i chladič, aby ti to šlo velkým okruhem ;-)
