Hanča píše:
A jakou máme naději, že se tam nedostala?
no pokud to předtim brzdilo a při rozebítání ti neklesta brzdová kapalina v nádobce tak snad ne
No předtím to brzdilo, ale kapalina klesla - když jsme odvzdušňovali ty zbylý kola...
Vinorak myslel, jestli neklesla pod dno te pruhledne nadobky. Jinak pokud jsi ten trmen nerozdelavala a hladina pri odvzdusnovani neklesla pod to dno, tak by to melo brzdit stejne jako predtim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peugeot 205, 1.1i (44kw), color line, '91 - na vikendy Renault Megane II sedan, 1.4 16V (72kw), sportway, '09 - hlavni auto Peugeot 306 sedan, 1.6i (65kw), '95 - na dojezdeni CPI Popcorn, 50 ccm, '03 - ceka na opravu Škoda Fabia II 1.4 TDI (59kw), '06 - prace/Misa
no pokud to předtim brzdilo a při rozebítání ti neklesta brzdová kapalina v nádobce tak snad ne [/quote]
No předtím to brzdilo, ale kapalina klesla - když jsme odvzdušňovali ty zbylý kola...[/quote]
Vinorak myslel, jestli neklesla pod dno te pruhledne nadobky. Jinak pokud jsi ten trmen nerozdelavala a hladina pri odvzdusnovani neklesla pod to dno, tak by to melo brzdit stejne jako predtim.[/quote]
přesne když se ti dostane hladina na dno nádobky tak ti to pak nasaje vzduch a musíš to ovzdušnit jinak měl jsem na motorce zavzdušněnou brzdu a po svižnější jízde a brždení to přestávalo brzdit musel jsem jakoby napumpovat vzdycky páčkou aby to brzdilo
Peugeot 205Roland Garros cabrio Originální klasika na léto Saab 9000 CS Dělník bez šneka Saab 900Talladega prostě Sob, zatím serie Saab 9000Anniversary/aero Maptun Stage IV.
Ale otvírali jsme ostatní brzdy - takže jde o to jestli to nenasálo tamtudy, nevím, jak je to tam propojený... A než jsme otevřeli pravou přední, tak jsme ji odvzdušňovali a vzduch tam byl (nevím jestli se tam dostal při otevření zadních brzd, nebo jestli už tam byl...) Ale jelikož párkrát hladina brzdovky klesla pod min., tak tam ten vzduch asi bude...
