Stránka 2 z 2
Re: Prázdná nádrž, aneb na kolik že litrů je rezerva??
Napsal: 27 bře 2009 09:02
nekdo proste nesnese pohled na žebravý oko :-D
Napsal: 27 bře 2009 09:31
od MSCH205
moje zkušenost u diesela byla taková že když začlo svítit tak jsem počítal tak těch 30Km a opravdu to "nekdy vyšlo" ale jednou se mi taky stalo že to začlo problikávat pak chvíli svítit a po minutě najednou koukám a svítí všechny kontrolky a motor chcíp a už to nešlo natočit :m: .Tak jsem vzal plastovou 5litovku na vodu co jsem měl v kufru a hurá k benzínce a pak a pak jsem dolil a jel oto dáll :fran:
Napsal: 27 bře 2009 10:19
od radiboy
dojazd zavysi na tom po akej ceste jazdis .... myslim tym pokial ides po rovine, umna prejdem na rezervu aj 50km ale pokial sa dostanem do kopca tak kazdych 200m alebo kazdu prudku zakrutu mi to skape a musim dlho tocit kym to nasaje aspon nejake vypary :sweat: a nasledne nastartuje aj to nie vzdy :D a potom dole kopcom to prejde ete dost km
Napsal: 27 bře 2009 17:41
od red.1
na rezervu by se mělo nechat ujet cca 60-100km..., ale záleží samozřejmě na stylu jízdy. Já mám vyzkoušeno asi 60km :m:
Napsal: 27 bře 2009 17:51
od Hoj@n
většina lidí píše něco o stylu jízdy... tak se zeptám, když jezdím stylem max do 3500 ot/min, sanžím se minimálně brzdit a netlapat na plyn zbytečně. Když už, tak setlápnout jen do půlky.... tímto stylemjízdy bych mohl alespon těch 30 Km ujet ne?? :m:
Napsal: 28 bře 2009 01:59
od radiboy
Lord Hoj@n píše:většina lidí píše něco o stylu jízdy... tak se zeptám, když jezdím stylem max do 3500 ot/min, sanžím se minimálně brzdit a netlapat na plyn zbytečně. Když už, tak setlápnout jen do půlky.... tímto stylemjízdy bych mohl alespon těch 30 Km ujet ne?? :m:
jo to urcite ano , skor sa priklanam ktomu ze mas zanesenu nadrz na spodku a tym padom ti aj obiem rezrvy je mensi
Napsal: 28 bře 2009 09:52
od Hoj@n
radiboy píše:
No zkusím s tím něco udělat. Prý se dá dát do nádrže nějaký přípravek, který nečistoty rozpustí??
Napsal: 28 bře 2009 10:02
Lord Hoj@n píše: No zkusím s tím něco udělat. Prý se dá dát do nádrže nějaký přípravek, který nečistoty rozpustí??
no nevim .. možna neco takovýho je ... ale radsi bych to vyčistil ručně ... resp. vyndat nádrž ... pořádně ji vypláchnout a vratit ji tam ;)
Napsal: 28 bře 2009 11:48
od Hoj@n
WoMec píše:
:wau: :shock: to zní příšerně...
Napsal: 28 bře 2009 14:35
od Klobe
to není problém....vyndané je to hned :urg:
Napsal: 28 bře 2009 16:25
od Hasis
pokdu nemas zarezle srouby od pasu, ktere ji drzi :m:
Napsal: 29 bře 2009 10:07
od radiboy
poradim, ti ked otvoris nadrz a uvidis aky bordel je vo vnutry hned si rozmyslis, rozpustat to pripravkom a poslat to do motora to by nebolo moc mudre :zin: motor by asi zaplakal :cry: a co sa tyka rozoberania je to rychle a jednoduche hlavne ked mas jamu v garazi ;-)
Napsal: 30 bře 2009 00:08
od Phate
A jestli se Ti nechce sundavat, tak do ní vyvrtej pořádnou díru (cca 8-10cm), pořádně jí vypláchni a potom na to hoď záplatu... :smich: :smich: :fran:
