Podvozek GTI
- Bluedevil
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Podvozek GTI
No momentálně mám pod kapotou watáž už s 90 koníkama a sílu to celkem má a zařádit si občas chci, kdo ne...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
dypid
Re: Podvozek GTI
takze pokud nechas tehlice non GTi tak by ti mnely sedet na cep ALE nejspis budes mit jiny odklon a druha vec je ta jestli ti vubec vyjdou delkove poloosy
nebo tam muzes dat tehlice n GTi1.6 nebo 1.9 75kW mozna ten odklon mit nebudou ale opet ty poloosy ale ziskas tim chlazeny kotouce
nebo sem premyslel pouzit tehlice z 1.9GTi 88kW a dat k tomu poloosy z 306ky 1.6ky motor TU mi totiz stejnou delku jako ty z GTi a tisicihran u prevodovky je stejny cili prevodovka typ MA ale nevim jestli sedi do stredu z GTi tehlice (muzu to skusit u znamyho)
a nebo mne napadlo skusit preskladat poloosy pouzit vnitrni klob z nonGTi a skusit ho nasadit na GTi poloosu musel bys to skusit jestli je ten tisicihran na ktery se osazuje ten TRIANGL z vnitrniho kloubu stejny
chtel sem to nejak resit ale pak sem se na to vysral a rozhodl se pro Micko
- Bluedevil
Re: Podvozek GTI
To mi chcete říct, že to ještě pořád nikdo nezrealizoval??? Nikdo ještě nemá GTi podvozek s TU motorem???
Jinak když vezmeme třeba CTi kde je GTi motor a tutově i GTi poloosy a přesto je tam klasický podvozek a funguje to...? Vzhledem k tomu, že už mám všechny díly nakoupené, tak mi nezbývá než to zkusit, poskládám to a nechám pak změřit odklon a uvidíme... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
Re: Podvozek GTI
já si myslim že jo mám 1,9tku 75Kw teď mám i nápravu a z té chci použitít nápravnici s rameny tlumiči a stabilizátoremBluedevil píše:To mi chcete říct, že to ještě pořád nikdo nezrealizoval??? Nikdo ještě nemá GTi podvozek s TU motorem???![]()
dypid
Re: Podvozek GTI
no kdyz vemes treba smradochy (naftu) tak ty maj klasickou napravu (nonGTi) a prevodovku jako GTi takze u CTi to bude neco jako u nafty
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: Podvozek GTI
Ano zatim to nikdo v čechách neudělal,znám pouze jeden případ ze zahraničí a ten předělával i celé poloosy a to je ta věc na které jsme všichni ve fázi příprav skončili.Bluedevil píše:To mi chcete říct, že to ještě pořád nikdo nezrealizoval??? Nikdo ještě nemá GTi podvozek s TU motorem???![]()
No tedy zkus a dej vědět.
Re: Podvozek GTI
a co takhle poloosy z 1.3 rally?? to přece má motor TU, špajsku MA a podvozek jako 1.6 gti
Re: Podvozek GTI
tak sem našel toto:
I'm running a 1.9 subframe on my TU engined 205 and as said the gear linkage post needs to be cut off, shortened a bit, moved and rewelded to the subframe in order for it to work properly. Again, yes you can keep the standard hubs and driveshafts. As for the brakes, the 1.6 or the 1.9 brakes will fit.
pro ty co nerozumí lehce přeložím
Nechá se těhlice a poloosa, musí se předělat umístění kloubů řazení na nápravnici, padnou na to kotouče z 1.9
Re: Podvozek GTI
nelehká ale efektivní uprava ... osobně bych si to asi netroufl ...
Re: Podvozek GTI
no mi s výkonem kolem 60 koníků by sme stejně neocenili gti přední nápravuWoMec píše:nelehká ale efektivní uprava ... osobně bych si to asi netroufl ...
Re: Podvozek GTI
jako ... jasny ... GTi = lepší = dražší :)vinorak píše:no mi s výkonem kolem 60 koníků by sme stejně neocenili gti přední nápravuWoMec píše:nelehká ale efektivní uprava ... osobně bych si to asi netroufl ...nehleď na to co stojí ramena a tyčky stabilizátoru oproti obyčejnýmu ramínku na 1.1
- Bluedevil
Re: Podvozek GTI
Tak řazení už jsem upravoval kvůli posilovači, takže tam bych problém neviděl, tak se nechám překvapit, peníze už jsou utracené, komplet nová ramena, tlumiče, tyčky stabilizátoru, pružiny a uložení už se mi tu válí, takže zpět ni krok...
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
Re: Podvozek GTI
budeš průkopníkBluedevil píše:Tak řazení už jsem upravoval kvůli posilovači, takže tam bych problém neviděl, tak se nechám překvapit, peníze už jsou utracené, komplet nová ramena, tlumiče, tyčky stabilizátoru, pružiny a uložení už se mi tu válí, takže zpět ni krok...
- Bluedevil
Re: Podvozek GTI
Ono všechno jde, když se chce... je to jen otázka času a peněž... Obojího už jsem utratil celkem dost
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
Re: Podvozek GTI
a dost anglánů taky dalo do gti motor a špajsku ze 106 S16, což znamená taky motor TU (sice 16v) a skříň MA tak jaký poloosy tam cpou
