Jak přesadit torzku na zadní nápravě ??
Re: Jak přesadit torzku na zadní nápravě ??
mám vyrobené
nejaké foto by nebylo ?? nebo aspon jednoduchy postup ... nevim jak bych to dostaval ven bez tohomanko píše:mám vyrobené
tak už nemusíš ... našel jsem neco na netu .. nebude to tak složitý to vyrobit :)
- Bluedevil
- Skutečné jméno: Pavel
Tak se poděl :-) Chtěl jsem si to kladivo už dávno koupit, ale zatím jsem ho tu nikde nesehnal...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
pokud snáž nekoho se soustruhem tak by to pro nej nemel být problém vyrobit.
podobnou vec pouzivam v praci kdyz potrebuju vytahnout sestihranne hridele z lozisek, funguje to skvele
- snowboy
Sice je to k presazeni torzky trochu
ale tady je komplet manual na repasi zadni napravy v domacich podminkach
http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... beamrefurb
snowboy: určitě se bude hodit.
další věc, jestli jsem to zprávně pochopit.. tak jde akorát o to, vytáhnout torzku na dané straně ven, posunou rameno dolu zase vrátit torzku ???
a k čemu je ta tyč uprostřed napravnice ??? podle nákresu je to Anti-Roll bar .. což je v překladu stabilizační tyč ...
WoMec píše:snowboy: určitě se bude hodit.
Jak sjem na to dneska koukal, tak to opravdu staci, jenom vytahnout torzku a posunout rameno niz.
Jinak ta silna trubka je na stabilizaci, aby se ti nekroutilo auto. nebo takhle nejak jsem to pochopil ja.
nene .. myslel jsem tyč která je uvnitř nápravnice. koukni na ten článek na GTi Drivers co tu daval Snowboy a tam to je vidět ... vnitřkem celé napravnice vede třetí tyč zakončená tisícihrany.Bartik333 píše:
WoMec píše:nene .. myslel jsem tyč která je uvnitř nápravnice. koukni na ten článek na GTi Drivers co tu daval Snowboy a tam to je vidět ... vnitřkem celé napravnice vede třetí tyč zakončená tisícihrany.Bartik333 píše:
Koukal jsem na to jenom v rychlosti, ale jako muze to byt neco jako tlumic vibraci, proc ne.
tu stabilizacku nemaju len GTi ? zajtra doobeda idem do garáža a pofotím ti to ...
Takže foto maju zlu kvalitu ale dúfam že to nebude moc vadiť .
Tak Najskôr tá lachšia časť .
Vybratie torznej tyče . Je uchytená na dvoch stranách . Jedna strana je šrouba TORX a druhá strana je matica (zdá sa mi že 13-ka) .
K týmto dvom bodom sa dá dostať velmi lachko . Najprv z tejto strany treba vykrútiť torx šroubu a vyklepať vymedzovaciu podložku ktorá je pod ňou.
Na druhej strane stačí odkrútiť 13-ku matku .
Na druhej strane to bude podobé .
Prvá matka je niekedy neprístupná ale ked je náprava v dobrom stave tak je to v pohode nachádza sa tu
A na druhej strane to bude trocha komplikovanejšie . Treba odkrútiť túto šroubu tiež je asi 13.ka ale túto istú aj na druhej strane aby sa dalo vyhnúť do dola toto malé rameno alebo ako to mám nazvať .
ked toto ohneš dolu tak nájdeš takú istú šroubu Torx aj z vymedzovaciou podlažkou ako na tejto foto
Potom uš len zašroubovať vonkajšie kladivo a pokúsiť sa to vymlátiť von alebo nahriať .. Vela štastia ... Dúfam že tento návod poslúži .
díky moc, potvrdil si moji teorii :)
Nevíte někdo jaký závit (vnitřní) je na te torzce ???? nechávám si vyrobit to kladivo ale nevím jaký tam má být na konci závit .... je tam standartní metrický ??? nebo nejaky jiný ???
EDIT: zjištěno ... měl by u všech být klasika 8mm metrický závit :)
tak zitra by mi melo domu dorazit to vyrážecí kladivo ... akorát jsem to možná trochu přehnal s délkou
bude mít 80cm
pokud to všechno pujde .. udělám video-návod :)
