Ju, treba ti na svetlech muze jezdit zprava do leva text WOMECWoMec píše:vím vím ... ale myslim ze pomocí vhodných diod toho pujde snad docílit ... anebo z toho vznikne neco jinýho, ale taky hezkyho ... uvidíme :)zdenek1986 píše:->WoMec: no úplně stejný jako máš u tý audi nebo mondea to nebude, neb oboje maj sice červený překryt jenže hladkej, nikov strukturovanej jako 205tka
Zadní světla z LED diod
Re: Zadní světla z LED diod
mitja: ze bych si udelal LED-panel na 5tý dveře? :-D naprogramoval nejaky mikroprocesor pro rozhraní s počítačem .. a pak bych psal vzkazy tem co jedou za mnou :-D
tak jak to má audina to fakt s origo krytama nedocíliš, jsou tam drážky které ti světlo "roztahují" po celé ploše, to radši přestříkám čirý kryt nějakým poloprůhledným avšak průsvitným lakem do barvy origo...ale můj cíl je stejně bílé nebo černé pozadí. Jo ale problém bude asi s blinkrama teď přemýšlím...protože oranžové diody jsem snad ještě neviděl
oranzove diody jsou běžne k dostání :) ... jinak myslim že blinkry muzou byt i zluté
kolik tak počítáš že vyjde to elektrické vybavení - diody a různé ty strojky do toho?WoMec píše:oranzove diody jsou běžne k dostání :) ... jinak myslim že blinkry muzou byt i zluté
zalezi jake diody pouzijes, jake barvy, svítivosti, a kolik jich tam bude .. kdyz bych pocital prumerne 5Kč za diodu .. a budes jich tam mit 80 ... tak to mas 400 .. + nejaky odpory .. to je ta 10kč .. nejaky blbosti kolem .. do 500 by jsme se meli vlíst
No ja myslel ze by sis tu soustavu diod udelal primo do svetel, a pak by se te vzkazy vypisovaly v horni polovine svetel : )), to neumi ani AudiWoMec píše:mitja: ze bych si udelal LED-panel na 5tý dveře? :-D naprogramoval nejaky mikroprocesor pro rozhraní s počítačem .. a pak bych psal vzkazy tem co jedou za mnou :-D
- Zdenek
->WoMec: no každopádně tak, či tak bude minimálně jedna výhoda v tom, že nebudeš muset měnit žárovky
->Milhaus: oranžové ledky patří mezi standartní zboží, jsou i růžové
kdyby si s tim chtěl WoMec opravdu vyhrát, tak by moh dát RGB diody a měnit barvy
teda zpátky k tématu, nevim, proč bys měl dělat takové složitosti jako patice na origo žárovky a sundavací panely?! Normálně to udělej rovnou do těch světel a na případnou STK bych měl ještě jedny světla a přehodil je komplet. Rychlejší, jednodušší, pohodlnější
zděnek: prave ze vymenovat cely svetla (komplet) mi přijde složitejsi než prohodit žárovky za panel ... jasny ze vymena svetel je otazka 10ti minut ... :) ... přijde mi pohodlnejsi jenom prohodit žarovky ... :-D ... asi jsem moc rozežranej :)
Moje řeč !!!zdenek1986 píše:Normálně to udělej rovnou do těch světel a na případnou STK bych měl ještě jedny světla a přehodil je komplet. Rychlejší, jednodušší, pohodlnější
- vztekloun
videl jsem parkrat takovy LEDky s patici normalni zarovky ;) jsou tam ruzny barvy ale v obi to maj za prehnanejch cca 180Kč a v Kelly to maj cca za 130Kč...... kazdopadne dneska jsem kupoval v GM Electro cerveny vysoce svitivy diody ( 10ks jen na zkousku do staryho rozflakanyho svetla ) 5mm, jde na 2 volty ( z ust prodavace - moje zkusenost je 1,5 ) a k tomu dva odpory. jeden odpor je na 5 diod a celkove je to seriove zapojeny tak ze to bere tech 12 voltu. skladani diod jsem resil primo navrtanim do paraboly jednotliveho "ramecku" na brzdove svetlo. tam jsem nasoukal 5 diod a vysledek? poldove nepoznaj vubec nic a svitivost se mi zda mozna trochu mensi nez s zarovkou. ale je pravda ze slunce si se mnou hralo. kdyz jsem tam mel zarovku tak slunce zalezlo a kdyz jsem tam mel akorat napichly diody tak se zase objevilo :D:D taze mereni probehlo na hovno ale pekne rychle se rozsvicuje coz je opravdu znatelny jak hovado. ze je to az takovej rozdil jsem netusil
no kazdopadne to chce u me jeste trochu zapracovat na svitivosti a byla by to fakt parada :)
a stk? bych vubec neresil :) budto si toho vubec nevsimnou a nebo si tam stale muzete dat zarovku pac diody jsou primo v parabole a spoje by jsme meli zalepeny. pred stk-ckem staci jen nahodit zarovky a kabely od diod jednoduse vyskubnout. a kdyz se treba spalej coz by se nemelo stat ( preci jenom maji daleko vetsi zivotnost nez zarovky ) ( ale stale je tu strach pac vrtat se do neceho takovyho....... ) tak se stale da postupovat jako pri stk jen to chce mit ty zarovky u sebe ;) az budou prasule tak si dokoupim dalsi diody a zkusim neco udelat s tou svitivosti. jinak az to bude hotovy tak to fakt bude vostrej tuňing p!co vo!e*
( *ten kdo cetl par clanku o tuzingu na www.tuzing.com tak pochopi :D )
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
videl som to na 309 dokonca je to aj na youtube,nevyzera to zle :)
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- Petronel5550
- Rok narození: 0007
- Skutečné jméno: Jenda
- tel.:: 733662996
To vypadá hodně luxusně
Peugeot 307 HDi X-line
Yamaha Neo's Stage 6
VW-Passat B6 TDI Highline
jako dobry ... ale mohl si trochu víc pohrát s rozmítněním led-diod ... a ne jenom to naflákat na destičky a dat to tam ...
jinak jak tam blikají ty blinkry tak to je jak z nejaké videohry :-D
Nemužu si pomoct ale mě se to proste nelíbí a ješte k tomu na 205tkce kdyby to bylo
Na 205tce jsou nejhezčí originální z novýho modelu a s normálnimi žárovkama a basta
