Spojka
- vztekloun
Re: Spojka
hele ja mam pocit ze kdyz to cely vymenis tak by to melo jit zlehka. ja mam starou spojku jak metuzalem a se spojkovym pedalem se peru zuby nehty abych ho vubec seslapnul az dolu. to mu podle me nevymenily ten pritlacak a mozna ani to lozisko..... a pritlacak pokud vim tak se meni vzdy se spojkou. kolik ho stala ta cela oprava?
Re: Spojka
když už se tu řeší ta spojka, tak taky mě čeká výměna, tak se chci zeptat. Mám věřit tomuto: http://aukro.cz/item752396139_spojka_pe ... xo_zx.html ?? A nebo se spolehnpout na servismana at mi objedná z Benexu dražší?? Děkuji
Re: Spojka
Tezko rict.. ja sem zastancem toho, ze kdyz uz to auto rozdelam a davam si s tim tu praci, tak vymenim vsechno co jde a to za kvalitni dily, abych tam pak nemusel znova. Fakt tezko rict, jestli to bude ok z toho aukra.
A jeste abych dokoncil predchozi tema.. kamaradovi na spojce opravdu vymenili jen lamelu, nic vic. Ted se busi do hlavy, protoze po mesici jezdeni mu ta spojka opet shorela a zas ma misto auta dekoraci na zahradu. Nevim co s tim dela kdyz je sam, ale jak jel se mnou tak radil uz relativne normalne.. asi tady plati prislovi, nejsem tak bohaty abych si mohl kupovat levne veci
Re: Spojka
Opet zneuziju jine tema.. je na spojce u prevodovek MA samostav? A jeste jeden dotaz.. kdyz to lanko na konci tou matkou povoluju, tak se mi zaber spojky pohybuje na pedalu dolu, a kdyz lanko zkracuju, tak nahoru.. spravne?
Re: Spojka
Tak to jo, bo ja si to snazil predstavit, a kdyz zkracujes to lanko, tak sem mel pocit ze spojku vic rozeviras.. a tim padem by mela zabirat vyse na pedalu
. Ale tak ju.. jen si to furt nejak nedokazu predstavit..
A za info o samostavu dik
- tomas1280
Re: Spojka
páni kluci
ja som si na skodovke menil komplet spojku a potom to stlacam takmer oboma nohami 8-))
trochu som to prehnal ale ide to o dost tazsie.
Bola to totalne nova Sachs spojka.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- matt89
Re: Spojka
chlapi. ten pedal o kterem tu bylo rec nejdrive:
taky se mi stalo ze jsem proslapl pedal. kouknul sem a nejcasteji je to lanko v haji. takze vymenit. u toho pedalu se to dela hodne spatne. musite ho vyvleknout z hacku pedalu. a pak jen tam nasunout nove. pozor na to, kdyz chcete dat do tech der u motoru ty podlozky gumovy od lanka..je to takova chranicka...rukou to tam nenarvete. musite lanko nejdrive utahnout a ono samo se tam tim napinanim soupne. a jak s nastavenim?..spojkovy pedal musi zabirat tak ve 2/3 drahy pedalu...prakticky by mel byt na stejny urovni jako je pedal brzdy.:-) a je to.
Prý jezdím na mině :-P
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Spojka
no mě teda technici v servisu řekli že spojkový pedál musí být výš než brzdový klidně o 1-2cm
- matt89
Re: Spojka
no jasne ale ne o moc..prave pak zabyra az moc nahore..a to je spatne..nici se spojokova lamela..atd..
Re: Spojka
To ja v praci, kdyz delam spojku, viz dnes, vzdy davam pedaly stejne, aby byla brzda i s pojka ve stejne vysce.
Re: Spojka
Ja mam v Meganu od vyroby spojku podstatne vys, nez brzdu.. to bude ale asi dano konstrukci. V Pugu ji mam temer stejne jako brzdu.
