diesel špatné startování-dým
Re: diesel špatné startování-dým
tak milhaus ale biely musi ist aj po zahriati .
Taky mě trápí špatné startování. Problémy nastávají když auto nějakou dobu stojí, např. přes noc. Někdy stačí držet klíček delší dobu, ale s plným plynem, někdy nepomuže ani to. Potom musím otevřít kapotu a ručně načerpat palivo (a to pořádně). Možná mi tam vniká vzduch, nebo mám špatné svíčky, ale taky to může být něco úplně jiného. Nenapadá vás něco?
Peugeot 205 1.8 SRD
v první řadě žhaviče. Zkontroluj jestli jsou všechny OK ... tzn. odpoje ze všechn napájecí kabel, a plusem z baterky o ně zkus škrtnout ... kdyz to nebude jiskřit tak je na 99% špatnej
dál si zkontroluj palivový hadice od nádrže k motoru. ... jestli nejsou ztyřelý a někde si to nebede vzduch ... a podivej na se na palivový filtr jestli není moc zasraný a jestli tam není taky špatné těstnění
jeste bych dodal zhavici rele, taky by mohlo byt spatne, nekdy muze jit a nekdy ne.
Pak zbyva uz jenom zkontrolovat rozhody.
- Kubis09
- Skutečné jméno: Jakub
Padá nafta, když člověk delší dobu stojí tak to i malýma netěstnostma nabere vzduch a potom už to dlouho startuje, mně pomáhá když stojím předkem auta z kopca, když stojím do kopca, tak to padá strašně moc. Moje zkušenost
Tak jsem zkontroloval svíčky a fungují mi jenom dvě. Takže se nedivím, že mám problémy se startováním
. Koupím nové a uvidím, jestli to pomůže, nebo mám těch problémů více.
Peugeot 205 1.8 SRD
