Stránka 2 z 5
Re: Rozbilo se mi moje cti
Napsal: 04 bře 2010 12:25
od TomasCTI
kluci jak zjistim jestli mam dobrou řídící jednotku
Napsal: 04 bře 2010 12:29
no tak že jí dáš někomu do auta a pojede to :) a co máš teda za problém? hází to jiskru ?
Napsal: 05 bře 2010 00:14
od TomasCTI
jiskru to házelo ale strašně málo tak sem koupil novou cívku a nic furt nic je to celí divný
Napsal: 05 bře 2010 10:23
no ještě mě napadá snímač otáček a modul zapalování
Napsal: 05 bře 2010 11:02
od TomasCTI
cívku sem myslel modul,já sem myslel když je špatnej snímač otáček že bych to měl nastartovat,jo známej má GTI ale 94kw to by asi dobrotu nedělalo co když nemá katalizátor,nebo my napadlo přerušený kabely od řídící jednotky,už bych to chtěl navrčet
Napsal: 05 bře 2010 12:53
no pokud je v háji snímač, tak jednotka neví, že se motor točí a nepalí ani nevstřikuje
94 má snímač v rozdělovači, ty ho máš na převodovce
Napsal: 05 bře 2010 12:55
od Stennli07
vinorak píše:no pokud je v háji snímač, tak jednotka neví, že se motor točí a nepalí ani nevstřikuje
a nedá se dat snímač třeba z 1.2? ten by podle mého měl byt stejny
Napsal: 05 bře 2010 12:59
všechny motorizace kromě 88kw gti a 1.1 44kW a 1.6 65kW (obě s magnetti marelli- bez rozdělovače) mají snímač v rozdělovači :)
Napsal: 05 bře 2010 15:37
od TomasCTI
vino mnohokrád ti děkuju,já to budu skoušet pokus omyl
Napsal: 05 bře 2010 17:42
od Lubec
Pokial mas teda snimac v prevodovke tak ho skus len odpojit v zastrcke je nejakych 15cm od neho a vycistit kontaktny v nej. Mne to nehadzalo iskru vobec a trvalo mi 3 dni kym som prisiel na to ze je zaoksidovana zastrcka
Napsal: 05 bře 2010 23:58
od TomasCTI
lubec:okouknu to
Napsal: 18 bře 2010 19:54
od TomasCTI
tak sem tam dal jinou ŘJ a nic, tak sem odpojil přívot benzínu nic neteklo,tak nevim skusim očistit kontakty
Napsal: 18 bře 2010 20:01
od manko
A relátko na čerpadlo ??
Napsal: 18 bře 2010 20:07
buď relátka, nebo snímač otáček
Jedno žlutý je v kastlíku. to je pro vstřiky a palivovou pumpu a druhý máš pro řídící jednotku a to je u brzdovýho válce :)
Napsal: 18 bře 2010 20:39
od TomasCTI
to sem taky měnil a vono je nějaký divný,startuju a ono necvaká,jak starý tak noví
