sacré numéro 205 GRD 1987
Re: sacré numéro 205 GRD 1987
někteří to řeší těma samolepícíma...ve předu ji taky mám
alka
Příspěvek od alka »
to me taky napadlo, ale pry to nevydrzi? asi do toho taky teda pujdu. mam ji vzit z aukra, nebo je to jinde vyhodnejsi?
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
alka
Příspěvek od alka »
jelikoz jsem na vrakaci nasel zachovalou hlavici na radicku tak jsem dnes zase zkousel sundat tu moji.
ale to si spis urvu ruce nez ji sundam.
a to uz sem jich par sundaval takze vim jak to nejde, ale tohle je extrem!
205 sacré numéro
alka
Příspěvek od alka »
Milhaus píše:někteří to řeší těma samolepícíma...ve předu ji taky mám
tak uz je na aute ;-)
ale casem poridim origo, tohle neni ono
Naposledy upravil(a) alka dne 05 pro 2009 17:21, celkem upraveno 1 x.
205 sacré numéro
alka
voda v kufru
Příspěvek od alka »
jelikoz se mi zacaly zamlzovat v zadu okna tak jsem kouknul v kufru pod podlahu a stalo se to ceho jsem se obaval.
oba rohy nacucane vodou! jak jsem totiz sundaval tesneni v kufru kvuli vymene stropnice tak jsem ho musel odtrhnout nebot ho nekdo pekne prilepil. kazdop to budu muset nejak poresit protoze takhle zachovalou podlahu je skoda nechat znicit :m:
ps: kdyz jsem natahoval kabely k zadnim repro tak jsem cumel ze cela podlaha vypada presne jako kufr viz. foto
tj. bez jedine znamky rzi :m:
205 sacré numéro
a neteče ti nádržka na ostřkovače ??? .. me to delalo taky
alka
Příspěvek od alka »
to bych rekl ze ne, leda by to zacalo delat az ted. nadrzka je plna fridexu od minule zimy a jeste nedavno jsem koukal pod koberec a sucho. spis bych to videl na oba horni rohy u 5dveri. ty jsem myslel ze ani neodtrhnu
205 sacré numéro
já sem s tim měl taky problémy a nakonec sem nalepil na víko kufru těsnění do oken a teď to dolýhá všude a v kufru ani kapka
alka
Příspěvek od alka »
drakenx700 píše:já sem s tim měl taky problémy a nakonec sem nalepil na víko kufru těsnění do oken a teď to dolýhá všude a v kufru ani kapka
tak to si neumim uplne predstavit..tos nalepil jen nekde nebo kolem dokola? nevis kudy to tam tak nejcastejc tece?
ja jsem vcera zasilikonoval tesneni zvrchu az nad svetla, snad to pomuze. krizovy byly podle me oba horni oblouky kde jsem to musel pri vymene stropnice fakt nasilim strhnout, protoze to tam prave uz bylo zasilikonovany a jeste k tomu tam byla naka asi oboustrana izolacka.
205 sacré numéro
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
to ti vůbec nemusí téct někde od rohů. ale ta voda se drží tam, protože když jedeš a zatáčíš, voda se automaticky přelívá ze strany na stranu. proto je v rozích.
já sem to těsnění nalepil na celý dveře kolem dokoka a po zavření dveří dosedá guma na gumu a do kufru neteče, ale dneska v noci dost vydatně pršelo, tak kufr je ok, ale zas byla voda u spolujezdce na koberci, ale to bude asi týct tou dírou sání vzduchu do kabiny, takže musim vymyslet ňákou stříšku nad tou dírou aby ta voda tekla jinam
alka
Příspěvek od alka »
nechci to zakriknout ale myslim ze silikon pomohl :m:
205 sacré numéro
alka
Zadni tlumice
Příspěvek od alka »
tak jsem se dokopal a nechal vymenit zadni tlumice.
servisak mi po vymene ukazoval ty stary ze jsou uplne hotovy a nejde s nima ani hnout, ze pry to poznam pri jizde hned v prvni zatacce :m:
a ja si rikal ze budou mozna jeste v poho kdyz s autem nejde ani hnout :smich: ale co pamatuju tak otec je 10 let nemenil-najeto 80tis a kdo vi jak dlouho tam uz byly pred tim.
akorat je sice pravda ze jsem to hned poznal pri jizde a to nemusela byt ani zatacka, ale zda se mi ze se to nejak mooc houpe :myslim:
zkousel jsem to pak na parkovisti rozhoupat a rozdil je opravdu znacny, auto krasne a lehce pruzi nahoru-dolu ale mozna prave na muj vkus az moc lehce.
po zhoupnuti to jeste tak 2-3krat jemne houpne, takhle jsem si vzdycky predstavoval KO tlumice tak nevim. typ mam snad spravny KYB 343229.
PS:taky jsem zjistil ze mi chybi levej doraz, nekde jsem tu zahlid debatu, bbudu to muset poresit.
205 sacré numéro
alka
Zadni tlumice
Příspěvek od alka »
jo abych nezapomnel co se zde psalo o zvyseni zadku novymi tlumici.. mne to udelalo presne 1 cm :m:
205 sacré numéro
alka
Příspěvek od alka »
tak peugeotek je stale v rodine ;-) nemam to srdce dat ho pryc.
ted s nim drandi pritelkyne do prace. v zari me ceka technicka. byl jsem na prdbezne kontrole a vse je ok jen byrzy na vylci nebrzdi uplne stejne, pry bude stacit promazat? a to predni i zadni. rucka ok stejne na obe kola. nekdo nejaky napad?
205 sacré numéro
