Stránka 2 z 11
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
Napsal: 25 lis 2009 17:34
od Max
Tak tak a být tebou tak vyměnim všechny ventili tahle jebky pamatujou eště ěemíka jako hříbě. a co se týčře těhlech ventilu tak u nich se nedá štelovat průtok možná už sou zarostlí a je vnich hodně malej průtok
Napsal: 25 lis 2009 17:35
od Anakin
musíš si v těch místnostech kde ti to topí nejvíc přiškrtit průtok a kde málo tak to víc otevřít pošlu ti obrázek kde se to dělá
Napsal: 25 lis 2009 17:36
od Anakin
maxi nechci ti kecat do řemesla ale stačí to seštelevat když tam bude měnit za hlavice tak ho to vyjde 500 za těleso
Napsal: 25 lis 2009 17:38
od manko
tieto dva vently sú tie čo nekúria
od Max
Anakin píše:maxi nechci ti kecat do řemesla ale stačí to seštelevat když tam bude měnit za hlavice tak ho to vyjde 500 za těleso
to je pravda. jde o to že je to starý a bude to na 90% plný bordelu a tak to nikdy nezreguluje.
od Max
jde snima otáčet?
Napsal: 25 lis 2009 17:40
od Anakin
pokud jsou v háji tak budeš muset vyměnit za hlavice nelíp od Heimeru (nevím jak se to přesně nazívá) jinak na štelovábí průtoku je to tady
Napsal: 25 lis 2009 17:41
od manko
takže na hornom poschodí môžem tieto malé šrouby trošku zavrieť (do prava predpokladám) a dole ich čo najviac otvoriť ??
Napsal: 25 lis 2009 17:43
od Anakin
vídím že máš někde 3/4 tak ty jsou ještě draší skus je rozhejbat i násilí a pokud to nepujde tak si kup ty hlavice...........jj přesně tak
Napsal: 25 lis 2009 17:45
od manko
ok letím do garáža po náradie a idem skúšat zachvílu podám hlásenie :m:
Napsal: 25 lis 2009 17:57
od manko
ked tu šroubičku povolím hned s tade ide voda ale bojím sa ju moc dotiahnuť aby som to nepretrhol a bude kopa vody všade :smich:
Napsal: 25 lis 2009 17:58
:vul: mi máme doma čerpadlo, expanzku na půdě a bez čerpadla to topí, ale s čerpadlem všude rovnoměrně :m: :vul:
Napsal: 25 lis 2009 17:59
od Anakin
tak jsou po smrti budeš muset jít do těch hlavic
Napsal: 25 lis 2009 18:01
od Anakin
vinorak píše::vul: mi máme doma čerpadlo, expanzku na půdě a bez čerpadla to topí, ale s čerpadlem všude rovnoměrně :m: :vul:
tak to máte samotíšku a sštelovanou regulaci
Napsal: 25 lis 2009 18:06
od manko
a na čerpadle je načo tá velká šrouba na plochý šroubovák ???
