Stránka 2 z 3
Re: Neznamy konektor
Napsal: 13 pro 2009 22:35
od manko
a chýba ti tam jeden pedál
Napsal: 13 pro 2009 22:44
od kiu
Vtipne
Napsal: 13 pro 2009 22:46
to je jasny ze mu chybí pedál kdyz má automata :-D .. jinak konektor od alarmu by to klidně mohl být
Napsal: 13 pro 2009 23:15
od manko
Takýto konektor som nevidel ani v prvej 1.6 ke ani v tej čo má teraz saibot a ani v tejto čo mám ja
Napsal: 13 pro 2009 23:18
od Hasis
Napsal: 13 pro 2009 23:27
od Klobe
Hoši co se mu smějete nám tam zase z jeho pohledu přebývá
Napsal: 13 pro 2009 23:40
od kiu
Mno automata si necham kim ho neznicim cize nie moc dlho a vtipky mam rad XD
//k teme tipujem ze je to urcite kabel pre riadiacu elektroniku autoalarmu a ten blb podla vsetkeho RJ odpalil a zvisok nechal tam
v tom aute som uz videl tolko elektriky co tam nema bit ze ma to vobec neprekvapuje .
Napsal: 13 pro 2009 23:41
od kiu
ak mate nahodou niekto typ na to co to moze bitz okrem toho alarmu pocuvam
Napsal: 14 pro 2009 15:20
od Hoj@n
k mému centrálu mám konektor skoro stejný....
Napsal: 16 pro 2009 12:28
od kiu
Takze problemovy kabel je kabel k RJ autoalarmu ...lenze ked som dal dole palubku rozpojil kable aby sa dalo s toho spletenca odpojit ten kabel navise, po znovuzapojeni ta mrcha zas nestartuje
ktory kabel moze bit uvolneny resp najcastejsie robi problem pri startovani starter ani necukne
nevie niketo ?
Napsal: 16 pro 2009 12:36
od kiu
aspom orientacne co sa mohlo rozpojit konektory su zapojene vsetky tak ako boli ale asi sa nieco niekde povitiahlo.
Napsal: 16 pro 2009 13:11
zkontroluj to tam kde jsi ten svazek vytahoval .. jestli tam nebylo neco spojenýho... dal zkontroluj kontakty na baterce a na startérů
Napsal: 18 pro 2009 21:24
od kiu
vsetky kable co som videl su kde maju bit hladam preto dobreho cloveka co sa v tej spleti kablov vizna ak teda o nejakom kvalitnom autoelektrikarovi viete poradte mi ho .Ja to vzdavam dnes som prehladal snad celu palubovku a konektor odpojeny nenasiel ...
Napsal: 20 pro 2009 20:42
tak to skus rozebrat a složit ještě jednou, u mě to problém vždycky vyřeší a ještě je pravidlo, že když něco dělám tak mi vždycky něco zbyde a pokud ne, tak je něco špatně
Napsal: 30 pro 2009 19:09
od tomas1280
čaute. mám dotez:
našiel som dve jednopinové koncovky pod plastom vedla zadnej lavej sedačky vedúce od zadneho blatníka.
Netušíte o čo by mohlo ísť.?. skúšal som či tam ide štava a nie
ani na brzdove svetlo to neni tak neviem...
