Stránka 2 z 2
Re: přehřívá se
Napsal: 18 pro 2009 16:53
pokud ti to netopí tak je zamrzlej malej okruh (přes topení) .. hod to do tepla na 24h .. nech to povolit ... možna jsi tam dal fridex kdyz to bylo studeny a nestihlo se to promíchat všude ... tak to to zamrzlo ... samozrejme to chce znova odvzdušnit
Re: přehřívá se
Napsal: 20 pro 2009 00:29
od Klobe
hm... tak mám to zamrzlý ale nemám teplou garaž
včera to ještě povolilo ale dnes ráno znova
když to nechám běžet na volnoběh tak to nepomůže, ještě jsem tam vlél litr fridexu ale ani se neotevře termostat aby se to promíchalo
Re: přehřívá se
Napsal: 20 pro 2009 00:47
vraž nejaký topení k pedálům a rozmaz to zevnitr. ale ta garaz by byla ideální.
Re: přehřívá se
Napsal: 20 pro 2009 13:13
od Semir
Tohle je v těch mrazech bez garáže prekérka...já dnes vyjel s Galosem TDi a po chvíli mi vypnul taky...asi nějaká voda v naftě....nafta má aditiva a nezamrzá....Jinak Puga jsem rozpohyboval.Asi to bude chtít prodlužku a nějaký ohřívač.
Re: přehřívá se
Napsal: 22 pro 2009 17:35
od Klobe
tak už to rozmrzlo a je v pohodě ale ted mi zase začala skákat teplota......
když mám 70 stupnu tak z ničeho nic mi začne rychle stoupat na 90 a poté začne klesat na provozní teplotu cca 80stupnu někdy topí a někdy zase topí méně........ a jak jsem jel zpět tak tam bylo dokonce 110 stupnů
Re: přehřívá se
Napsal: 22 pro 2009 22:28
od Semir
Termostat jsi měnil viď...čidlo teploty...možná vodní čerpadlo...
