Stránka 2 z 5
Re: výkon a GRD pude to dohromady???
Napsal: 25 dub 2010 19:15
od parvak
díky ale chtěl bych funkční motor max udělat rozvody těsnění pod hlavou nebo jenom taký opravy :-) dělam sedum dní v tejdnu a měl bych málo času dávat to dohromady :-)
Napsal: 27 dub 2010 20:37
od Venkovak
Narvy tam tu převodovku z benzíňáka.To je potom žihadýlko a do těch 90 to je drak,pak už se to moc vytáčí.Takhle jsem s tím lítal já a nebyl problém s předjížděním.A mužeš si nechat udělat čerpadlo a vstřiky u Sedláka v Diesel servis,to asi budeš znát v Kt....dalšíma úprava pak jenom snižuješ kvalitu,už takhle skvělého motoru.
Napsal: 28 dub 2010 14:09
od parvak
snad přez zimu rád bych sehnal ten origo turbo motor ale je to boj ty jo :-) nikdo nic nemá a nebo sehnat náký laciný gti:-) ale to spíš aš po dovolenej
Napsal: 28 dub 2010 14:23
od Venkovak
Nevím jak je na tom tvůj motor,ale mam tady motor na prodej.taky naftu,ale povím ti že to jede jak šílený
Napsal: 28 dub 2010 21:56
od Kenny
na peugeot clubu se prodává,zbytky z 206 hdi i s motorem za 5000kč jen bys sehnal převodovku a máš vystaraný pokud chceš výkon
Napsal: 31 srp 2010 20:42
od parvak
eště dotázek jak správně přidat na naftě abych to neposral a kerej je to přesně šrou nejlépe foto... někde sem četl že přidávat něco do kolem 1800otáček pak seřídit volnoběh a melo bi bejt hotovo nebo to je špatně???
Napsal: 31 srp 2010 21:05
šroub tam je jen jeden
a nic zkazit podle mě nemůžeš, maximálně ti to bude žrát jako shotgunovi
Napsal: 31 srp 2010 22:04
od Milo75
parvak píše:eště dotázek jak správně přidat na naftě abych to neposral a kerej je to přesně šrou nejlépe foto... někde sem četl že přidávat něco do kolem 1800otáček pak seřídit volnoběh a melo bi bejt hotovo nebo to je špatně???
je to dobře, přidej šroubem bohatosti tak, že se to otáčky zvednou na 1500 a pak to seřid na dorazu páčky, tak že ti klesnou otáčky na 850
budeš mět přidanou naftu v celým zpektru otáček, tzn, při plným klnedlíku to víc pojede
budeš ihned cíti větší potenciál pod plynovým pedálem
když s tím budeš jezdit jako prase, tak to bude víc žrát a naopak, když s tím budeš jezdit s citem, tak spotřeba půjde dolů
Napsal: 01 zář 2010 10:49
od parvak
ok mac děkuji neska budu rozhejbávat pistek na brzdě tak hned budu rozhejbávat tu naftu :-) jinak nafty mam dost spotřeba mně netrápí aspon rok dopředu :-)
Napsal: 01 zář 2010 13:17
a taky skus tomu autu trochu šlápnout na krk, já sem skusil jet na srazu sprinty a motor sem točil co to šlo a zdá se mě, že se trochu probral, ale td to neni
Napsal: 01 zář 2010 15:28
od parvak
no myslel sem že ten šroubek najdu snadno a prd kde přesně se nachází???
Napsal: 01 zář 2010 15:33
od Milo75
parvak píše:no myslel sem že ten šroubek najdu snadno a prd kde přesně se nachází???
co máš za čerpadlo?? lukas nebo bosch
Napsal: 01 zář 2010 15:34
od parvak
BOSCH
Napsal: 01 zář 2010 15:38
od Milo75
mno když nemůžež najíst ani šroub na seřizování dávky, tak bych se raději na to ladění vykašlal
Napsal: 01 zář 2010 15:43
od parvak
Já ho hledal nikde nahoře v pravo a von je takle dole :-)
