Stránka 2 z 3
Re: 1.6 GTI - nechce startovat
Napsal: 20 čer 2010 13:14
od Lubec
Ja to tu tak vidim tak najcastejsi problem u 205tiek je potenciometer skrtiacej klapky, skus vymenit, alebo si precitaj dalsie temy v ktorych sa to riesi a mozno najdes odpoved.
Napsal: 20 čer 2010 14:37
od lasto
jj, diki...našiel som tu podobnú tému tak presedlám tam
inak zistil som, že to robí aj pri studenom motore
akoby som tam mal zlý kontakt alebo čo...už fakt neviem...idem hladat relátko palivového čerpadla
Napsal: 20 čer 2010 14:48
od Lubec
Z toho si nic nerob mne auto za studena cuka od kedy ho mam a este som neprisiel na to cim to je. Potenciometer nemam takze nemam to na co hodit. Proste 205 je 205
Napsal: 20 čer 2010 15:34
od lasto
To cukanie je nepríjemné, ale viac ma hnevá to, že to potom chcípne. Potom vpoho naštartujem a po 1-2 sekundách to zas skape:(
A to mám nové sviečky, hlavu rozdelovača aj palivový filter.
Ten potenciometer je ta čierna umelohmotná kocka vpredu na škrtiacej klapke?
Napsal: 21 čer 2010 11:39
gti potenciometr nemá, jenom spínač volnoběhu/plnýho plynu. Tam se měří množství vzduchu pomocí váhy vzduchu
Napsal: 21 čer 2010 12:15
od powl
Na tu sekundu to chytne jen na pary, z nejakeho duvodu to nevstrikuje. Zkusil bych jestli cerpadlo tlaci radne benzin. Pak bych zkontroloval ukostreni motoru (taky zmerit jestli naaahodou na motoru neni napeti proti "-" baterky kdyz startujes).
Jinak co si pamatuju z 1.6, tak je tam jeden takovej zakernej dratek, bez kteryho auto nejede a ten vede signal do rozdelovace (dva piny), myslim ze od zesilovace zapalovani a dost rad se mrvi
Napsal: 21 čer 2010 12:49
od lasto
Diki za rady, tak idem hladat dratek :D
A este sa mi aj multimeter pokazi...no parada...asi nekdo nechce, aby som jazdil
EDIT: mam v motoru dva take bezprizorne kable, co neviem kam patria
skusim to odfotit...
Napsal: 21 čer 2010 21:19
od lasto
Tie dva kable co nemam pripojené nikde sú na fotkách...myslím, že jeden bude na čidlo teploty oleja
Z rozdelovača som našiel len jeden drát...vedie dakde do tej skrinky jak je cievka...ale konektor má 3 piny.
Z rozdelovača som ho nevyberal, ale su tam dva káble...a vyzerajú, že držia dobre, tak neviem
Napsal: 21 čer 2010 21:23
od lasto
Jo a toto na klapke je ten spínač volnobehu/plnýho plynu?
Napsal: 22 čer 2010 07:13
od powl
Myslim ze to treti bylo jen stineni ale jistej si uz nejsem. Zkousel jsi to ostatni? Jj toto je snimac polohy skrtici klapky ma tri polohy - volnobeh, plnej knedlik a pasmo mezi.
Napsal: 22 čer 2010 20:34
od rossi
Gti neznam ale mislim ze se tu uz resilo to ze kdyz se ohreje civka tak zacne blbnout a tobe to zloby jen kdyz je motor zahraty!
Napsal: 22 čer 2010 21:31
od lasto
Praveze sa mi zda, ze sa to nejak zhorsuje a aj pri studenom motore mi to skape....po prejdeni par metrov
Dneska som vycistil zubnou kefkou relatko, tak uvidime co to spravi
Napsal: 25 čer 2010 10:54
od lasto
Vycistenie relatka nepomohlo, a kostra je tiez dobra...stale to chcipa
Da sa nejak otestovat palivove cerpadlo len tak v aute? Alebo to treba zobrat do servisu?
Napsal: 25 čer 2010 16:00
od powl
Oddelas privod paliva do vstrikovaci listy, strcis ho do petky a startujes. Dej si bacha at to od neceho nechytne. Melo by to vystrikat necely 2 deci co 5 vterin.
Napsal: 26 čer 2010 14:22
od lasto
Jak som meral tú kostru, zistil som, že medzi (-) na baterii a tym mistom jak je tlmič (obrázok) neni kontakt...to má byť tiež kostra?
A ješte jedna otázočka (ospravedlňujem sa, že asi trochu blbá)...kde nájdem kostru pri konektore palivového čerpadla? V Jak na to som našiel, že medzi jedným káblom do čerpadla a kostrou má byť pri volnobehu 12 V a ja som odmeral 0,7
