Stránka 2 z 5
Re: 205 GTi Sorrento Green
Napsal: 06 lis 2010 19:36
od manko
Ale ked som celú karosériu prebehol naftou tak bola ako nová
Napsal: 09 lis 2010 11:31
od manko
Mám zas jednu otázočku .
Ked stojím na mieste pridám tak na 2500 Ot na dvore do kopčeka pomali púštam spojku a pri zábere sa ozýva taký tupý šúchajúci zvuk . čo to je spojka ?? čo je z nou ?
Napsal: 09 lis 2010 17:43
od Lubec
co spojkove lozisko
Napsal: 23 lis 2010 20:58
od manko
čo poviete hodia sa na 205ku? uš mám na aute komplet sadu . len uš bola tma tak som to nestihol odfotit .
185/60R14 4x100/108 ET35 v predu bez podložiek v zadu 2cm podložky . nikde nič nešúcha
Napsal: 24 lis 2010 12:09
od manko
Napsal: 25 lis 2010 15:05
od manko
čo myslíte budú sa hodit ako náhrada za orginál ? Teraz si fakt nemúžem dovolit kupovat dialkové za 100€
* vhodná autožiarovka: H3 12V/ 55W
* šírka: 138 mm
* výška: 78 mm
* hĺbka: 68 mm
Napsal: 25 lis 2010 15:21
jo budou, mám je taky na autě není to nic hroznýho
Napsal: 25 lis 2010 16:33
od Tony205
Taky mám uplně ty samé a svítí parádně... plus teda 100W H3
a silnější kabeláž...
Napsal: 25 lis 2010 16:41
od Tony205
... a ještě jestli můžu poradit, tak si do spojleru vyvrtej díru pro svislé uchycení, protože tyto světla jsou hlubší než otvor pro ně s předem udělanou dírou... Výsledek je pak takový, že světlo se ti opírá o stěnu spojleru a tím pádem svítí do země... teda aspoň tak jsem to měl já...
Napsal: 25 lis 2010 16:51
od Zdenek
Tony205 píše:... a ještě jestli můžu poradit, tak si do spojleru vyvrtej díru pro svislé uchycení, protože tyto světla jsou hlubší než otvor pro ně s předem udělanou dírou... Výsledek je pak takový, že světlo se ti opírá o stěnu spojleru a tím pádem svítí do země... teda aspoň tak jsem to měl já...
Neopírá! Měl jsem je taky a stačí otočit držáky
Pak si můžeš svítit i na veverky.
Napsal: 25 lis 2010 16:53
od Tony205
Ale trčí víc tím pádem ven, ne?
Napsal: 25 lis 2010 17:13
od manko
Dik za rady . Tak si ich objednám a uvidím ako tam zapasujú
Napsal: 25 lis 2010 17:16
od Zdenek
Tony205 píše:Ale trčí víc tím pádem ven, ne?
Né nezbytně, vždyť je v tom držáku drážka na posunutí, takže nastavíš zhruba sklon, přišoupneš ke spoileru a pak doladíš.
->Manko: ano objednej je
svítí dobře, cena taky dobrá co víc ještě chtít
Napsal: 25 lis 2010 17:23
od manko
Ved práve preto že za cenu v peugeote si objednám 4 sady týchto
Napsal: 25 lis 2010 21:40
od manko
