Stránka 2 z 3
Re: Přední brzdoví set z 307 HDI ( 283 mm )
Napsal: 10 úno 2011 22:53
od Venkovak
Myslíš,že se vejdou pod 14 plechy?
Napsal: 10 úno 2011 23:39
od Soty
Určitě ne protože 15 " speedline mají s nimi co dělat :-/
Napsal: 10 úno 2011 23:54
od Soty
Teď jsem se dočetl že se lidem vlní kotouče a může to bít ATE ,Brembo, starline ,febi no prostě téměř cokoli ... Věčný problém a taky jsem se dočetl to co jsem říkal že brzdy takových rozměrů na to netrpí ...
Napsal: 11 úno 2011 09:47
od manko
škoda keby sa vošli pod 14 speedline tak neváham ani sekundu
Ináč ané maximálne veklé brzdy sa mi zmestia pod 14"speedline ?
Napsal: 11 úno 2011 10:19
od Thyoridas
Manko: 266mm
Napsal: 11 úno 2011 13:30
od Soty
Škoda no .. Jinak ty brzdy pod kolama vypadají super
Napsal: 12 úno 2011 09:01
od mad205rallye
Nevíš jestli by to šlo s nějakou upravou napasovat na těhlice z gti 1,9 75kw? Kdyby to šlo tak bych je určitě bral. Nebo kdybys k tomu měl i ty těhlice?
Dik Honza
Napsal: 12 úno 2011 16:19
od Soty
tak to ti já neřeknu hele to je otázka pro vinoraka nebo nevím ale předpokládám že bez těhlic z 88/9 to nepůjde .... A bohužel nemám ...
A teď mi došlo že to jde jen na tyhle těhlice ...
takže zájemci pozor na to ...
Napsal: 12 úno 2011 18:37
kdyby se ty třmeny teoreticky podložily nějakým mezikusem tak 1cm tak by to tam mělo pasovat
Napsal: 12 úno 2011 18:43
od Soty
Aha jde tam o vzdálenost směrem ven ke kolu nebo dovnitř viď ? V tom případě by to neměl být problém ... Já myslel že nesouhlasí rozteč děr k upevnění ...
Napsal: 12 úno 2011 18:54
od Soty
Napsal: 12 úno 2011 20:03
od dypid
octavia TDI 280mm prumer kotouce a zvlnili se ale o tom nebudem tady debatovat to je na jinci tema
Napsal: 12 úno 2011 20:27
od Šebík
nechci se vměšovat ale já mám tyhle brzdiče na těhlicích z obyč diesela a kotoučema na 307 páslo to tam v poho, jsem myslel že rozteče uchycení jsou na všech tehlicích stejné
Napsal: 12 úno 2011 21:19
od Soty
Tak já už nevím jak to je :-/
Napsal: 12 úno 2011 22:13
rozteč je všude stejná, ale těhlice z 1.6gti a 1.9 75kW (rally, cti,.) mají víc vylezlý náboj a proto mají kotouče s vyším odsazením, takže když by se udělala podložka, aby dostala třmen víc ven tak by to pak šlo . ale tu těhlici sem neviděl, takže netušim, jestli tam je vůbec nějaký místo na posunutí třmenu
jinak k tý oktávce : ta taky váží skoro jako 2x 205ka
