prava poloos
frost
Příspěvek od frost »
pici uz ma to auto zacina srat!! to hucanie je pocut len vo vnutry v kabine..od v motore to vobes nepocut...nemozu to byt povolene zvody alebo nieco? co by to mohlo rezonovat? :evil:
franus
Příspěvek od franus »
Nemas tam zevraneho cmelaka nebo srsna? :D
frost
ani cmelak ani srsen :( idem dnes od frajerky a auto ani nepretoci-len pocut cvaknutie a sem-tam potocenie starteru snad o stvrt otacky..pice je tam nieco zakusnute..podla aj preto to tie pazvuky (nejake lozisko) hosi kde v motore mam hladat starter? :)
Hasis
Příspěvek od Hasis »
jestli to je jak na jinych typech 205tek, tak je to za motorem.
Priblizne za tym kruhem na obrazku. Pod tema hadicema Obrázek
frost
ok dik..ale stale mi nejde do hlavy preco mi to hucalo aj pri nastartovanom motore ked vlastne starter ftedy stoji, dufam ze nebude neco motoru :(
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Příspěvek od hugo boss »
tak jsi tročku mimo, startér je pod sáním :wink:
www.peugeotdilykocbere.cz
frost
dik hugo, mimochodom nevies co to moze zlobit? :(
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
frost píše:dik hugo, mimochodom nevies co to moze zlobit? :(
no kdybych uměl auta opravovat podle vyprávění, je tu na mě vylepená placená linka, sedim doma v gauči s nohama na stole a jen radim :D ,
ale neni to tak jednoduchý, je potřeba to slyšet , být u toho....
ale zkus třeba sundat klínák a jet to projet, když to nebude dělat, je třeba v háji altík nebo servo čerpadlo...
když sešlápneš spojku, dělá to taky?
frost
robi to stale od 2000 ot hore...projet to nemozem ist lebo uz nemozem ani nastartovat - neco je kusle alebo co :( ale ked dam rychlost tak auto v pohode potlacim...takze motor by nemal byt kusly...proste starter ma snahu tocit ale nieco ho asi brzdi :(
frost
starter KO - teda vlastne len uhliky :) a mozno som aj prisiel na to kde sa mi straca chladici kvapalina a preco mam od nej zasrany blok motoru..preteka to asi pod sanim - je to mozne? jo este toto: je mozne miesto toho tesnenia dat silikon?
frost
..zalepene silikonom a vyzera to byt OK, voda sa nestraca a teplota 90 stupnov :) uvidim ci to nebude tlakovat na dlhsich cestach...
Naposledy oživil Anonymous v 04 říj 2008 20:18
