Stránka 125 z 427
Re: pokec o článcích zde
Napsal: 26 čer 2009 17:42
Shotgun: Mooc pekný trumpetky
Napsal: 27 čer 2009 09:28
od Zdenek
->Shotgun: pěkné
ale upřímnou soustrast při seřizování
zvlášť každých 1000km znova a opět
Napsal: 27 čer 2009 10:30
od Hasis
zas tak hrozne to seridit neni a jednu sezonu to urcite vydrzi....
Napsal: 27 čer 2009 16:56
od Poky199
shotgun:můžu se zeptat za kolik si je sehnal?Jestli to není tajný...
Napsal: 28 čer 2009 12:03
od Shotgun
Poky199: přives jsem je asi za 10000Kč z anglie, karburatory, zbytek jsme vyraběli.
Napsal: 28 čer 2009 13:14
od MSCH205
LukasGT : ty kola k tomu moc sluší
Napsal: 28 čer 2009 15:22
od LukasGT
diky kdyz ja jsem schanel kola z GTi tak pred rokem a pul takl vubec nebyli tet co jich vidim na prodej tet jich je dost
Napsal: 30 čer 2009 06:29
Pichy: Koukám že jsi rychlík. Nastříkaný to máš pěkně, ale já ti věřil že to zvládneš.
Jsem čekal že rozepíšeš postup jak jsi to tam nakonec přichytil a nic
A ty žluté obrysy vypadají hezky, sice to asi nikde moc nevyužiješ, ale detail dobrej
Napsal: 30 čer 2009 06:37
od pichy
milhaus: žádný postup se nekonal. co 15 minut chcalo, takže na nějaké koumání nebyl čas. jednu stranu jsem zkoušel chytit silikonem, ale když to ani po dvou hodinách nezaschlo, vzdal jsem to. šlo to dolů a očistil jsem to mýdlovou vodou. v podstatě to drží jen na těch šroubkách. levá strana, kde jsou zachovány ty čudly, drží v poho, levou jsem očistil od těch buchtiček a chytil to v jednom místě vteřiňákem. sice nouzovka, ale účel to plní. momentálně jsou tam v některých místech mezery, ale aspoň ten bordel půjde wapkou vystříkat pryč .-)
ještě uvidím, jestli to napasování budu řešit nebo ne. takhle to zase rychle sundám, když bude potřeba. co já vím...
Napsal: 30 čer 2009 06:46
Tak už si můžeš změnit avatar - v něm ti jde vidět ještě rozlámanej lem
Jinak silikon nesmíš nanášet na vlhké/mokré místa...a schne trochu dýl než 2 hodiny v tomhle vlhkém počasí, měl jsi být víc trpělivý
Napsal: 30 čer 2009 06:58
od pichy
Milhaus píše:Tak už si můžeš změnit avatar - v něm ti jde vidět ještě rozlámanej lem
nanášel jsem to na suchá místa. ale pak to několikrát zmoklo .-) nechtěl jsem u babiny nocovat. samozřejmě je mi jasné, že pokud silikon nebyl zaschlý, nic to nedokazuje o tom, jestli by to udržel či ne, ale jak říkáš, je třeba na to mít víc času.
kromě opraveného lemu už nemám ani oranžády, takže k nějaké změně avataru jistě brzy dojde
Napsal: 30 čer 2009 08:38
pichy: ty sedačky se k tomu možná hodí vic než ty origo
Ale jinak moc pěkný
a co budíky? ses ani nepochlubil, jestli ti jde i tlak a teplota oleje?
Napsal: 30 čer 2009 08:43
od pichy
vino: s těma sedačkama na tom něco bude, to načervenalé čalounění jde ke koberci a pásům. i mitjovi se to naživo líbilo .-) jinak překvápko se nekonalo. na olej nemám na motoru čidla. holt každý gram pro rallye dobrý. závity tam ale jsou, takže si na to třeba někdy troufnu. nicméně s mým odmítavým postojem k elektrice nevím, nemám na to znalosti
Napsal: 30 čer 2009 09:13
od manko
No pichi velika pochvala auto vyzera super tie obrisovky sa aj mne pacia :D sedacky sa tam fakt hodia a aj lepsie ako orginal rallye . Milhaus lemy si opravil pekne
celkovo velmi pekne rallye a je to uplne ine auto ako na fotkach pri kupe .
Napsal: 30 čer 2009 09:21
od pichy
manko píše:No pichi velika pochvala auto vyzera super tie obrisovky sa aj mne pacia :D sedacky sa tam fakt hodia a aj lepsie ako orginal rallye . Milhaus lemy si opravil pekne
díky, pořád je na tom dost práce. každopádně jsem rád, že už na tom jde něco poznat
