Brzdy 266mm
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
Re: Brzdy 266mm
to vinorak: vies mi prosim nahodit foto ako to vyzera s velkou brzdou? moj problem je ze budem potrebovat asi podlozku pod kotuc lebo to dre o brzdic a to tam nema este ani dosticky.. ale mam tam stale povody kotuc .. velky este nemam. a druha vec, ake srouby si pozuzil na uchytenie brzdicov, povodne z 205kovych su moc dlhe
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: Brzdy 266mm
ten kotouč je jinej, toho se neboj, že to nejde na 247mm. ale šrouby jsem použil normální
http://205gti.org/?reloaded&action=clen ... lenvinorak
mám teď jenom tuhle fotku
- Saibot
Re: Brzdy 266mm
205GTi - GTi power
- Saibot
Re: Brzdy 266mm
viete mi prosim povedat ake su dlhe tie srouby?
205GTi - GTi power
- tel.:: 605254254
Re: Brzdy 266mm
vinorak ---> prosím tě, ta kombinace kotouče 266mm/20,4mm + třmen z 206 2.0HDi to jde nacpat i na ne-GTi nápravu?
Re: Brzdy 266mm
jo, ale nenacpeš na to kola, který máš v tp
- tel.:: 605254254
Re: Brzdy 266mm
ani nevim co v TP mam napsany:) na autě jsou 14 palce:)
Re: Brzdy 266mm
Tak se přiznám že jsem z téhle rozsáhlé diskuze pochopil velký kulový...
Mám 1.6 GTI, a potřebuju vědět jestli můžu dát 266 brzdy z 306 (Partner, 206, 307) bez jakýchkoliv úprav na těhlice, smaozřejmě je mi jasné že musí i odpovídající kotouče...
A rovnou se zeptám v čem jsou těhlice XU9JA jiné od těch co mám?
Re: Brzdy 266mm
ne nedáš, jenom 88 a 94kW mělo těhlici na který to jde bez sebemenší upravy. Ta těhlice má s ložiskem menší odsazení než ta tvoje ( a taky je v ní větší díra pro tlustší poloosu)
Re: Brzdy 266mm
Dodám svůj malý poznatek k těmto brzdám.
Sehnal jsem si brzdy z 306 HDi. Brzdy pasují na těhli bezproblému, ale kdo máte na autě 14 palcové speedline, tak je musíte obrousit.
Obrousit jak třmen tak držák třmenu, jinak vám to bude dřít o kolo.
Vím to z vlastní zkušenosti.
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: Brzdy 266mm
hm casom chcem davat aj ja 266.. takze je jedno ake budu ci lucas,girling,bosch a este neviem ake??? nebude vadit ked budu abskove a ja nemam abs.. a dalej z akej 406 davat HBV?
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Re: Brzdy 266mm
je jedno jaký použiješ, jenom musíš vědět jaká šířka kotoučů k nim pasuje
)jsou dva druhy
válec pasuje ze 406ky starého modelu. Ale tobě bez abs bude stačit i 22mm třeba z 306s16... já dával 23,8mm kvůli abs který mi chod pedálu značně prodlužuje už v sérii
