hm ale kebyze zozeniem z buracky tie hrubsie napr z 206 abo 307 tak to tam narvem aj tak nie?vinorak píše:je jedno jaký použiješ, jenom musíš vědět jaká šířka kotoučů k nim pasuje)jsou dva druhy
válec pasuje ze 406ky starého modelu. Ale tobě bez abs bude stačit i 22mm třeba z 306s16... já dával 23,8mm kvůli abs který mi chod pedálu značně prodlužuje už v sérii
Brzdy 266mm
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: Brzdy 266mm
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Re: Brzdy 266mm
jo pasuje vše, jenom jak říkam musí se dodržet šířka kotouče pro daný třmen
Re: Brzdy 266mm
Trochu to tu oživým a zeptám se. Jak sou na tom třmeny citroenů? Pasujou na 205ky třmeny ze xsary, picassa popř. xantie?
Re: Brzdy 266mm
z xsary určitě, z picasa nevim, a z xantie ne, mají ručku na předek a nejsou na brzdovku
Re: Brzdy 266mm
Picasso, C4, Xsara, Saxo, C3, C2... Tohle by všechno mělo fungovat
Re: Brzdy 266mm
Já mám z 306 HDi a musel jsem je obrousit, abych na neě dostal 14 speedliny. Jako třmen tak držák třenu jsem obrušoval.
Re: Brzdy 266mm
já to shánim na gentry, tam mám stejně 15ctky, takže to je v poho
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Brzdy 266mm
jj já mám z picassa a v pohodě sedí
Re: Brzdy 266mm
a máš kotouč o síle 20 nebo 22mm?
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Re: Brzdy 266mm
Já mám třeba třmeny z 306 td a brzdí to hezky a navíc na to nasadím všecky kola co mám i garosácký 13ky hliníky, chtěl jsem tam dát girlingy ale i když jsem je obrousil tak mi na to kola nešly dát tak jsem z té sady použil aspon kotouče
Re: Brzdy 266mm
já měl 20.5, a na brzdičích to mám i vyražený
- TomGTI
Re: Brzdy 266mm
Myslím že velice šikovná a přehledná tabulka "co a jak"
http://www.psa-evolution.com/Tecnica%20 ... %20PSA.htm
Re: Brzdy 266mm
já dával z 307 hdi - 280mm a pecka
15 origo speedline se mi tam vešla, trošku to drhlo ale našlo si to cestu
