Stránka 15 z 18
Re: WoMec & 1.9D Forever
Napsal: 24 kvě 2010 19:42
od Mirda KV
co jsem se zatím setkal s policajtama , žádnej nezkoumal jak a kam to svítí. Zajímala je jen homologace . Mám je na octávce taky spoilerem , takže trochu se jakoby rozbíhají do stran a zatím O.K. i na STK
Napsal: 24 kvě 2010 19:45
no mě zajimá třeba i to jak budu na silnici vidět. Přece jenom od toho očekavam o nějakou funkčnost.
Napsal: 25 kvě 2010 18:26
od Lubec
kruci sadli tam jak hrnec na prdel
osobne by som ich mal vodorovne alebo malo zdvyhnut aby svietili priamo do ocuuuu
Napsal: 25 kvě 2010 19:02
od Pegy
SEXI mě se to k.....y líbí dobře Wome
Napsal: 25 kvě 2010 19:12
od Bartik333
hele jenom takový dotaz, máš to dost vysoko aby si neměl problémy s policajtama. myslím že minimální výška je 25 cm od země.
Napsal: 25 kvě 2010 19:14
Bartik333 píše:hele jenom takový dotaz, máš to dost vysoko aby si neměl problémy s policajtama. myslím že minimální výška je 25 cm od země.
To uz sme resili, kdyz si stoupne na konec kufru tak to do te vysky dostane
Napsal: 25 kvě 2010 22:07
měřil jsem to na rovným parkovišti a je to přesně 25,5cm takže je to v cajku :)
jinak kdyz už jsme u toho umístěné, už jsem viděl mraky aut, ktery to mají hned vedle SPZky (z každe strany). Jenže minimální vzdálenost mezi svetlama DS je 600mm (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm) ... a to SPZka na delku rozhodně nemá
a oktávka nebo berligo rozhodně nemají na šířku min jak 1300mm
takže su v klidu
Napsal: 25 kvě 2010 22:10
od Linkisek
Koukám, že to máš pozjišťované Wome
, a kdepak umístíš tlačítko označené písmeny DL
Napsal: 25 kvě 2010 22:27
Linkisek píše:Koukám, že to máš pozjišťované Wome
tlačitko DL se rozhodně konat nebude, jelikož tyhle světla se musí dle vyhlášky zapínat automaticky při startu motoru a není zapotřebí řešit indikaci na palubce (např jako mlhovky které indikaci mít musí), tak všechno bude řešený v motorovým prostoru za pomocí jednoho přepínatelného relátka.
Viz. schéma
Napsal: 25 kvě 2010 23:00
od Hoj@n
Jakou indikaci mlhovek v aute mas? Zada me v origo stavu nenapada, snad jen intenzita svetla na tlacitku
Napsal: 25 kvě 2010 23:07
Hoj@n píše:Jakou indikaci mlhovek v aute mas? Zada me v origo stavu nenapada, snad jen intenzita svetla na tlacitku
presne intenzita svetla na tlacitku, to je ta indikace
Napsal: 26 kvě 2010 19:06
Jak říká mitja ... rozsvícené tlačítko ;)
Napsal: 22 pro 2010 19:11
tak dneska se mi vysralo neco na vodnim okruhu ... po 4km od baráku jsem byl bez vody a zezadu od vodní pumpy, jak je vystup vody z bloku motoru chcala voda ... doufam ze to je jenom praskla hadice, nanejvíš ten plastovej bazmek na ktery jsou hadice nasazeny.
Napsal: 30 pro 2010 23:31
jelikož auto porad stoji, protoze se čeká na hadici z nemecka tak mě to nedalo a začal jsem dodělávat blbosti ktery jsem mel naplanovany už hodně dlouho ... jednak jsem dal do kupy denní svícení. Z vyroby to bylo na hovno, tak jsem si udělal novy a pořádný tišťák, osadil jsem ho kvalitníma součástkama a dneska namontoval na auto ... dál jsem se pustil do budíku. už delší dobu jsem si hrál s představou jak by vypadali v modrém podsvícení :) no a vida, dneska jsem udělal jednu polovinu budíku. pro podsvícení jsem použil 5cm led pásky a misto žarovek jsem dal červené všesměrové led pro vykreslení červených kontur a ručiček budíků (povrch diod ještě budu muset zdrsnit šmirglem aby bylo světlo více rozptýlené) ale i tak je výsledek nad očekávání uspokojivý ... je jasný že tak hezký jako jsou budíky např ve VW anebo dražší Indiglo to nebude .. ale i tak se mi to líbí .. kdyz to pujde dobře. celá palubky by mohla časem dostat modré podsvícení :)))
Napsal: 30 pro 2010 23:36
od Max
