Stránka 143 z 223
Re: Co jste dnes udělali?
Napsal: 20 říj 2010 19:07
od Max
tak já mám 309 87rv a mám zapsanou euronormu
Napsal: 20 říj 2010 19:42
od mara blaza
dnes pokus sundat kaplicku-neuspesne-pak se nasel navod a zitra hura do toho-dale skouska sundani volantu a zabydlovani v nove garazi(10m od baraku)tam ted budu porad :)
Napsal: 20 říj 2010 20:15
Dneska sem nahodil zimní pneu. sou to 13" a na předku mám 15 mm podložky kvůli brzdám a stejně to ještě trochu u spolujezdce drhne, ale to si snad místo udělá samo. Ale je to rozdíl jako prase přechod z kol na "galusky"
Napsal: 21 říj 2010 17:17
od Stennli07
tak dneska jsem si hrál s autí našeho kamarada a clubáka
Napsal: 21 říj 2010 17:52
od Šebík
hele ta je mi náká povědomá neni náhodou milana?
Napsal: 21 říj 2010 18:01
od Šebík
Já sem se dneska po dlouhý době podíval pod auto a docela sem se zdesil páč sem měl zbořenou nádrž nasra*ku...
no že mi nefungovalo odvzdušnění nádrže to sem věděl dlouho ale toto!!! tosem opravdu nečekal, tak sem to skusil zpravit hnedka radši.
Prvně sem nafouk nádrž a pak se mi podařilo vyčistit i tu hadičku takže doufám že problém je vyřešen
Napsal: 21 říj 2010 18:43
od mara blaza
dneska dunani kaplicky a stredovyho panelu + volantu kontrola zarovek(pulka nesviti na palubce)
Napsal: 21 říj 2010 18:47
od Stennli07
Šebík píše:hele ta je mi náká povědomá neni náhodou milana?
jj Milo75
Napsal: 21 říj 2010 19:52
od Milo75
ten zadní nárazník sem jednou nechal v lese při ostřejsí jízdě,
pak sem neměl náladu ho už přidělávat na origo úchyty a prdnul sem tam podložky z tlumičů pérování z mej alfy :)
Napsal: 21 říj 2010 20:00
od dred16
Napsal: 21 říj 2010 20:02
od manko
Mef píše:manko: Žebrovanou vanu měla snad jenom 309GTi16 a ještě k tomu ne všechny. Tahle je zespodu bohužel jen hladká. Nicméně i tak má odvod tepla mnohel lepší, než ta původní "plechovka".
som ju mal na 405 mi16
tak som myslel že mali všetky
Napsal: 21 říj 2010 20:37
od Milo75
Napsal: 21 říj 2010 20:42
od dred16
Milo75 píše:
nepovidej a za kolik??
ješte se uvidí kterej kousek vezmu...cca od 50 papírů
Napsal: 21 říj 2010 21:49
od Milo75
myslel jsem té 205ky :)
Napsal: 21 říj 2010 21:51
od dred16
no 12 bez litáků a 13 s
