Ronald Gyrros by Hoj@n
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Příspěvek od Lubec »
:df: no a mas v tom jasno smrdi ti spojka. Keby to boli brzdy citil by si ze ti auto netahne alebo ze sa ti prehrievaju
V jednoduchosti je krása
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
čoveče, ale s tím táhnutím mám poslední dobou taky problémy, ale že by to bylo společné s brzdama?? Pač občas se mi zdá na dállnici, že na to tlápnu a auto se chová jaksi nejistě...
tak to ti možná prokluzuje spojka .. nejlip to poznaznáš kdyz jedeš trochu naloženy do kopce a přišlápneš tomu ... začnou kolisat otáčky směrem nahoru ...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
:myslim: tak nechaj tie brzdy skontrolovat mas servis v rodine tak o co de.
Hoj@n
tel.:: 777232994
WoMec píše:tak to ti možná prokluzuje spojka .. nejlip to poznaznáš kdyz jedeš trochu naloženy do kopce a přišlápneš tomu ... začnou kolisat otáčky směrem nahoru ...
tyjo, zítra to testnu... :Merci:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Lubec píše::myslim: tak nechaj tie brzdy skontrolovat mas servis v rodine tak o co de.
jde o to, že auto potřebuji, takže ho do servisu zatím dat nemohu na kontrolu ;-) Navíc servis je 60 km odemě...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Tak hever a rucicky :m:
Pokial chces zistit ci ti ostavaju visiet brzdy tak sa skus rozjet na rovinke bez plynu, alebo skus auto tlacit rucne :m: pokial to ma byt spojka tak tak jak pisal Womec
Naposledy upravil(a) Lubec dne 18 úno 2010 23:01, celkem upraveno 1 x.
Hoj@n
tel.:: 777232994
no, tak jsem volal bratříčkovi a prý to mohou být seklé brzdy a nebo spojka, možné je obojí. Mám prý po delší cestě chytnout na kola a jestli budou horký, tak jsou to brzdy... jinak prý ta spojka, mám co nejdříve k nim dojet, spojka je v záruce, takže by se přehodila asi... takže všem diky za rady :up:
Tak tak, bud vem hever, zvedni auto a zkus potocit rukou s kazdym kolem.. mely by jit vsechny lehce (nenechej si tam zarazenou rychlost : ). Druha moznost je zkusit po rovince auto ručně tlačit.. zaprve budeš slyšet skřípání pokud zustaly viset brzdy a zadruhe to pujde ku*evsky ztuha. Treti moznost je projet si s autem nejakou trasu kde nemusis moc brzdit a pak zjistit jak se brzdy zahrivaji.. no ale kdyby ti zustavaly viset tak bys to myslim´uz poznal - zářící kotouče apod :m:. Taky zkus rucni brzdu, jestli ji nemas moc přitaženou.
Spojka smrdi tak zajimave, hnusne : ). Pokud ti to dela to co popisoval WoMec, tak ti prokluzuje.. to pak bacha nato, abys ji uplně neupekl : ). Jasne, verim, ze bracha ti to tam dal cele nove.. ale kdovi kde muze byt chybicka, tak at si ji pripadne neodrovnas uplne (lamelu).
No, ale muze ti to smrdet jen tak, zes jsi treba s autem tyden nejel a ted jsi ji dal zabrat pokurit.. mi to normalne nesmrdi, ale jak tady zacnu parkovat a couvat na dvorku tak to zacne smrdet.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Takže, podle všeho je to fakt spojka. Chytal jsem po delší cestě na kola a ta byla studená, navíc jsem to nechal rozjet z kopečka a auto se rozjelo bez sebemenších problému.
Co na spojce by mohlo odejít?? Dají se jednotlivé díly spojky vyměnit, nebo musím měnit ccelou spojku? Pač spojka je nová, tudíž ještě v záruce, tak abych alespoň dopředu věděl, o co pujde
K té diagnostice: Včera se mi rozsvítila při zastavení motoru. Respektive zastavil jsem auto a kouknu na budíky asvítila diagnostika. Vypl jsem motor, zapl a diagnostika svítila o chvíli déle než normálně. Mám to zkusit teda vyblikat??
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Na spojce muze odeji skoro vsechno. Muze byt zadrene lozisko a projety pritlacak, ci odjeta lamela, proste cokoli. Jinak adji se koupit casti spojky, ale lepsi je komplet.
Kdyz to mas jeste v zaruce, tak to reklamuj.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Protože začíná tát, je na čase dělat něco s kolama... poradtě mi někdo, jakou barvu na ně... bílou, či stříbrnou?? Rozhodně se asi nechytne stejný odstín jako u origo stříbrné... Mám dilema mezi tou bílou a právě stříbrnou...
me se docela libila ta bilá ... koukni na Phatovo auto .. ma tam garossácký 13ky v bílém komaxitu
RABBIT
Skutečné jméno: Milan Kralik
tel.:: 911323735
Příspěvek od RABBIT »
kamo ja by som skusil taky štyl ako su speedline griffe :up: :up: :up:
Hoj@n
tel.:: 777232994
jo, tak to by se mi taky líbilo, ale musím myslet na to, že nemám tolik financí, abych si to mohl dovolit, proto kola budou jednobarevná... ale napadlo mě to taky :up:
