Pokec o vsem
Re: Autobaterie na diesel??
nepsal ... s BMI nemam nic poslečného ... tohle jsem našel na internetu .. a neco si i pamatuju ze vyhl. 50 ;)
snowboy
Příspěvek od snowboy »
A aby WoMec-ova informace byla kompletni, a proto ze v aute je stejnosmerny obvod :
Porovnání účinku střídavého proudu 50 Hz a stejnosměrného proudu:
0,6 - 1,5 mA: střídavý - práh vnímání, pocit průchodu proudu, chvění
prstů,
stejnosměrný - žádný pocit,
2,0 - 3,0 mA: střídavý - silné chvění prstů,
5,0 - 7,0 mA: střídavý - křeče v rukou,
stejnosměrný - svědění, pocit tepla,
8,0 - 10,0 mA: střídavý - bolest v prstech, v zápěstích a pažích, lze
pustit elektrodu,
stejnosměrný - větší pocit tepla,
20,0 - 25,0 mA: střídavý - silná bolest, ztížené dýchání, ruce zvolna
ochrnují, nelze pustit elektrodu,
stejnosměrný - ještě větší pocit tepla, neznatelné
zkrácení svalů na ruce,
50,0 - 80,0 mA: střídavý - ochrnutí dýchacích orgánů, bezvědomí, počátek
chvění srdečních komor,
stejnosměrný - silný pocit zahřívání, křeče, ztížené
dýchání,
90,0 - 100,0 mA: střídavý - ochrnutí dýchacích orgánů, zastavení krevního
oběhu, chvění srdečních komor, oblast smrtelných proudů,
stejnosměrný - ochrnutí dýchacích orgánů, tepelné a
elektrolytické účinky na nervový systém,
500 mA a více: střídavý - počíná přehřívání svalstva,
stejnosměrný - ochromení srdeční činnosti, popáleniny
zesílené účinky elektrolytické.
Smrtelné účinky elektrického proudu jsou způsobeny současným
ochromením dýchacích orgánů a srdce, jen zřídka samotným ochrnutím srdce.
ten stejnosměrnej je třeba na stolních lampičká a takových těch bodovkách žejo? Proud vlastně vede jen tím jakoby držáčkem na kterej se normálně šahá a nic to nedělá
snowboy
To neni az tak pravda, je to bezpecnych 12V stridavych.
a proč to nekope? :myslim: furt mi to vrtá hlavou, k žárovce vedou dvě kovové tyčinky a i když se dotkneš obou naráz tak to nic neudělá
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a kdyz sahnes na kontakty autobaterky tak to taky nekopne... :urg:
Milhaus píše:a proč to nekope? :myslim: furt mi to vrtá hlavou, k žárovce vedou dvě kovové tyčinky a i když se dotkneš obou naráz tak to nic neudělá
Protoze lidske telo ma urcity odpor (viz womecova tabulka nahore) a pri 12V proste proud temer nevede. Ale jednou sem se sehnul tak blbe, ze mi ty dva draty zkratoval retizek na krku :m: , lampicka tedy zhasla a ja se pekne lekl. Nemam ted po ruce multimetr, ale zkus si to doma zmerit jestli je to stridave nebo stejnosmerne a uvidis..
Thyoridas
tel.:: 721384196
a kdyz dostanu ranu ze zasuvky (jedna ruka nulak, druha faze) tak je to smrtelne nebezpecne ? :df:
snowboy
to Thyoridas:
radej to nezkousej :roul:
Mel jsem kolegu, ktery zkousel fazi zasadne prstem, a pak druhyho, ktery dostal ranu od stolni lampy, ktera zacala probijet (na klasickou zarovku) a museli jsme ho znovu nahodit :wau:
Thyoridas
tel.:: 721384196
v tom pripade sem uz 5x prezil vlastni smrt :wau: , poprve v 8 letech, pri pokusu o vetsi vykon 6V motorku, dvo neizolovanych medenych dratu v rukach a nejblizsi zasuvky... :fran: A pak kdyz sem neco spravoval v elektrorozvodne doma...
Mitja píše:
blbost, kov to taky nezkratuje, zkoušel jsem, jen to trochu zachrastí když to na to položíš ale svítí to dál a vevnitř žádné drátky nejsou, měl jsem to rozdělaný, asi to bude nějakej vzdušnej přenos energie :fran:
je to něco takovýho a pak mám na baráku bodovky a to je na stejným principu
já teda dostal 230 dvakrát v životě a vždycky to byla šlupka jako kráva, dost mi pak bušilo srce. Jednou od špatnýho kabelu k vrtačce a podruhý od digestoře, která měla naštíplej vypínač :roll:
Tak ti to Mildo asi natocim na video, sem to ted zkusil klestema a nastal skrat, zarovka pritom samozrejme nesvitila a dokonce i jiskřička se objevila.
A jinak prenos energie by sel vyresit i bez dratu, ty trubicky by mohly slouzit jako vlnovody :twisted:. Ale to nejsme v dnesni realite :smich:
:vul: :vul: :vul: :vul: :vul: :vul: :roul:
místo těch smajlíků jsi to mohl přesunout do pokecu...jdu to udělat
